tanque de ultrasom
Iniciado por Lourival, 17 Junho 2009 às 14:48:24
Lourival
Alguém aqui ja usou aqueles tanques de ultrasom que são vendidos no Mercado Livre por R$100,00?
Aquilo presta? Dá pra usar em relógios?  ??? ??? ???
Abraços a todos
Lourival
Moriel
Se for o que eu to pensando, não arriscaria.....existe um equipamento usado na pré lavagem de instrumentos cirúrgicos, que funciona por ultrassom, que incide sobre o instrumental ocasionando uma vibração de frequência altíssima, soltando as partículas contaminadas.......se for isso, deve detonar o relógio.........
Moriel
Salve, amigos!
Eu não conheço o equipamento (do ML) mencionado pelo Lourival.
Mas, a limpeza por ultra-som é usada em relojoaria sim.
Justamente para limpar as peças dos movimentos.
Não detona o movimento, não.
Mas o seu uso, e o próprio equipamento, tem que ser adequado.
A experiência me diz que a capacidade de limpeza não muda muito de um aparelho para outro (mais caro ou mais barato). O que influencia no preço é a qualidade geral do produto, a capacidade em litros do reservatório, a capacidade ou não de aquecimento, e funções extras como timer.
Por exemplo, um Elma custa caro porque tem aquecimento com controle de temperatura, cuba de aço inox, acabamento externo em inox, temporizador e etc. Para uso pesado, com produtos mais agressivos, como amoníaco, tem que ser um desses. Um todo de plástico duraria 3 meses. Basicamente é isso que altera o preço do aparelho.
Em resumo, num aparelho baratinho, o que se perde não é capacidade de limpeza, mas durabilidade do produto num geral e funções extras.
Lourival
#4
Oi Adriano,
o que você usa para limpeza nestes tanques de ultrasom? Solução Araujo? Benzina?
Ou é algo próprio para este tipo de lavagem?
Lourival
Ou Lourival! Depende da finalidade da limpeza. Se fôr para limpar mecanismos, basta solução araújo. Se fôr para limpar caixas e pulseiras após polimento, para remoção da massa de polir, aí precisa fazer uma solução araújo caseira, com detergente e amoníaco. É a mesma fórmula, mas muito concentrada.
Não recomendo a utilização da benzina diretamente, pois pode ser perigoso. Se precisar limpar mesmo algo com benzina, coloque a peça a ser lavada em um copo plástico com benzina, e coloque o copo dentro do ultrassom.
E, complementando, não esqueça que os vapores de benzina são perigosos se inalados, e extremamente inflamáveis (muito cuidado, pois, com a proximidade de ligações elétricas, especialmente se "precárias", se houver isolamentos frágeis, etc).
Lourival
Bom dia Adriano,
não entendi direito ???
Coloco algum líquido dentro do tanque e o copo (com benzina e a peça mergulhada nela) dentro deste líquido ou ponho a peça dentro de um copo plástico com benzina e este dentro do tanque vazio?
Não entendi a diferença entre colocar a benzina diretamente dentro do tanque e colocá-la dentro de um copo plástico e este dentro do tanque? ??? ??? ???
Corroe o tanque? Explode? ???
