Atraso de relógio em Watch Winder - Procurando a Causa
Iniciado por Bruno Mendonça, 05 Junho 2011 às 11:32:09
Bruno Mendonça
Amigos,
Me apresentando, moro no Rio e desde 2010 estou iniciando uma pequena coleção de relógios. Tenho frequentado e participado do forum R&R desde meados de 2010. Este é o primeiro tópico que abro no RM apesar de já ter me "intrometido em alguns"
Recentemente adquiri um Watch Winder "double" na Amazon, foram US$ 204 com frete e impostoss. Chegou em apenas 3 dias! A referência é Steinhausen Dual Pro Automatic Watch Winder.
E então o problema, tenho um Mido e um Oris que possuem o mesmo movimento. Coloquei os dois no Watch Winder e depois de 3 dias para minha surpresa o Mido atrasou várias horas enquanto o Oris não atrasou nada! Estavam rodando no sentido anti-horário. Ambos os relógios foram adquiridos novos e estão com poucos meses de uso.
Creio que a causa da diferença seja que o Oris tem rotor bidirecional. Para testar, alterei o sentido do giro para horário.
Estou pensando corretamente, ou estou completamente equivocado? Existe outra explicação?
Bruno
Bruno Mendonça
HumbertoReis
A julgar que ambos os relógios usam o mesmo mecanismo, ambos bidirecionais, o sentido de giro não deve fazer diferença.
Não conheço esse watchwinder específico, então não posso avaliar com certeza alguns fatores.
O fato de ele estar atrasando pode ser por falta de corda, mas pode ser por excesso também. Se for falta, o Mido tem defeito de carregamento, pois se o Oris carrega, o Mido de mesmo mecanismo deveria carregar igualmente.
Mas pode ser excesso, por um efeito chamado "overwinding", no qual a amplitude aumenta consideravelmente, e se a marcha já estiver próxima do zero, a tendência será atrasar com o aumento de amplitude.
Rodrigão
Olá Bruno,
Tenho esse mesmo WW e uso ele da seguinte forma: 30min. rodando os relógios para um lado + 30min. rodando os relógios para o outro lado, duas a três vezes vezes ao dia. Nunca tive problemas com os relógios, ambos Seiko 7s36.
Citação de: Bruno Mendonça online 05 Junho 2011 às 11:32:09
Amigos,
Bruno
Rodrigão.
Bruno Mendonça
Adriano, ambos usam o ETA 2836 mas somente na descrição do Oris informa que é bidirecional. Por isso acreditei que seria uma modificação da Oris neste movimento.
Sabe dizer se este calibre é bidirecional por padrão?
Quanto a problema de armazenamento de carga, eu testei e ambos descarregam após 36 a 38 horas aproximadamente. Não acredito que seja este o problema.
Bruno
Bruno Mendonça
Sem nenhuma dúvida, ambos sao bidirecionais. Se você está certo de que ambos estão carregando, então pode estar ocorrendo o "overwinding". Abraços!
Bruno Mendonça
Gente,
depois de mais observações, percebi duas coisas:
1- durante a movimentação um dos casulos é mais "lento", ou seja, completa menor quantidade de voltas.
2- depois de vários dias (mais que 4) o relógio que estiver no casulo mais lento para devido a falta de carregamento.
Por enquanto estou procurando utilizá-los ao menos a cada 3 dias. Depois vou estudar como posso fazer um ajuste de tempos no Watch Winder.
Bruno Mendonça
No tópico sobre o ww da Orbita que adquiri discuto problemas semelhantes. Mas era falta de carregamento em uma hipótese, excesso em outra. Continuo achando que, para relógios que já foram usados durante o dia, pelo menos nos sistemas Rotorwind da Orbita, nada além de 4 rotações por hora é necessário. Mas para sair do zero, pelo menos com meu Ebel, sistema Magic Lever, é necessário colocar 5 giros por hora.
Bruno Mendonça
Não sei quantas rotações... O regime do meu é de 33 segundos de rotação por 12 minutos de repouso...
Acha que está carregando demais? Como posso confirmar?
Abraço e muito obrigado!
Bruno Mendonça
Citação de: Bruno Mendonça online 26 Junho 2011 às 20:17:51
Confirmei com meu Swatch auto (transparente, via o estado da corda), e com os outros começando do zero. Mas o sistema da Orbita é completamente diferente dos demais: ele balança o relógio.
Bruno Mendonça
Flávio,
Existe alguma maneira de identificar se está com excesso de carga?
Bruno Mendonça
Sim. O WW deve ser ajustado para manter a carga do relógio após usá-lo, não carregar o relógio. Se você coloca o relógio parado no WW em determinado ciclo e, no final do dia, ele está funcionando perfeitamente, está carregando. O WW não deve carregar relógios, apenas manter a carga. Como disse, perceber isso no Swatch Auto é muito fácil, pois o tambor de carga é absolutamente vazado. Nos demais...Eu consigo identificar se um relógio está com carga total girando a coroa "no ouvido", pois quando a brida desliza, faz um barulhinho. No WW, se alguém tiver alguma idéia, agradeço, pois faço tudo mais ou menos na tentativa e erro. Como disse, a maioria dos meus relógios, no ciclo de 10 em 10 minutos dos Orbitas, acaba carregando até o final da corda em 24 horas (sei porque giro depois no ouvido a corda e percebo que normalmente já estão com a brida quase deslizando). Então, normalmente deixo no ciclo de 15 em 15 minutos (que é equivalente mais ou menos a 600 giros nos WW "normais"). A exceção, entre os relógios que tenho, é o EBEL TYPE E. Ele precisa de ciclo de 10 em 10 para manter sua corda após um dia de uso, caso contrário, acaba parando alguns dias depois no WW.
