Ajuda para retirada maquina Seiko.
Iniciado por Moscabranca, 18 Abril 2009 às 21:39:31
Moscabranca
Amigos, estou com dificuldade de retirar a maquina da caixa de um SEIKO 6119 ""VOVÔ"" alguem poderia me ajudar nesta tarefa não sei como resolver, já desmentei varios e não tive problemas, mais esse. ;D
Obrigado,
Mosca
Oi Mosca,
N máquina, junto à tige, tem um "pininho"
Pressione este pininho para baixo com um chave de fenda, e ao mesmo tempo puxe a tige pela coroa (como se fosse acertar as horas!
Robson
Veja este tópico: http://forums.watchuseek.com/showthread.php?t=196119
Primeiro alinhe os ponteiros às 12:00 h (não é as 00:00 h), depois de aberto, precione o ponto indicado pela seta e ao mesmo tempo puxe devagar a côroa.
Moscabranca
Gravina e Robson, retirar a coroa não tem problema ela sai numa boa, mais a maquina esta travada junto a caixa  ??? ???
Mosca
Citação de: Moscabranca online 18 Abril 2009 às 22:32:25
Mosca
Tudo bem, mas a coroa sai com a tige?........ou só a coroa?
Moscabranca
Sai com a tige normal, só a maquina não sai e normalmente sairia com facilidade depois da retirada da tiger.
mosca
Citação de: Moscabranca online 18 Abril 2009 às 22:51:18
mosca
Ah!!.ok!
Vamos aguardar o pronunciamento de algum colega mais experiente.................vejo que há bastante corrosão, e isso pode ter causado um tipo de "união" entre a caixa, o aro e a máquina"
Moscabranca
Obrigado Gravina e vamos aguardar.
Mosca
Não há um "aro" de centralização e fixação retendo a máquina?
paulorocha
Mosca, você verificou se por acaso a máquina e o mostrador não foram colados?
Eu já vi isto...
Um grande abraço
Paulo Rocha
Robson
Tenta puxar com a pinça segurando pelo rotor, se não sair, está agarrado, forre uma flanela na mesa e bata com ele na mesa com o fundo para baixo e com a tampa aberta (aos poucos é claro! Pois Dia-Shock tem limite...)
Moscabranca
Boa noite a todos, vendo a foto que vc colocou Paulo, acho que esta colado o aro de plastico esta entre o mostrador e a maquina... o correto não seria entre a maquina e a tampa?? tem como retirar sem danificar ainda mais???? ???
MOsca
Em condições normais, o mostrador, se colado à máquina ou não (o certo é ser preso a ela por uns "pezinhos" - pinos que são aparafusados lateralmente), tem que sair juntamente com a máquina.
Colar o mostrador na face superior da platina é uma "gambiarra" que alguns "magarefes"  :-\  fazem,...  >:(
Mas neste caso, devido à existência dos discos de calendário, eu não acredito que seja o que ocorre.
Veja se não há um aro (seja ele "original" da máquina, ou não) centralizador e "fixador" da máquina na caixa.
Uma pergunta, o movimento (a máquina em si) se move um pouco? Há algum tipo de "jogo" em relação à caixa?
Se o mostrador estiver colado à caixa ou ao aro,...
Só tem uma maneira, tentar tirar com (muito) jeito, para danificar o mínimo.
E não se esqueça que o mostrador fica "sanduichado" entre os ponteiros e a máquina.
Se for o caso, remova o acrílico (há uma ferramenta para isso) e retire os ponteiros antes.
Evite puxar pelo "rotor", ou qualquer outra peça móvel.
Moscabranca
Olá Alberto, a maquina esta totalmente (presa) vou retirar o acrilico e os ponteiros para tentar tirar empurando o conjunto todo.
Mosca
