DIVER dúvida sobre vedação
Iniciado por Carbonieri, 17 Outubro 2013 às 16:14:32
Carbonieri
alguém sabe dizer se os diver suíços de valores menores ou médios, tais como Tissot, Certina, Oris, Longines, etc...., tem suas vedações testadas relógio por relógio, ou se tais testes são realizados por amostragem? me surgiu essa dúvida pois li um artigo na net de um mergulhador que teve problemas com a vedação em vários relógios marca Helson (sei que não é suiço mas tem preços semelhantes aos suíços de entrada).
Carbonieri
ps. o teste a que me refiro é o daquela câmara de pressão (não sei se esse é o nome correto do aparelho)
Cada relógio é testado individualmente. Nas fábricas há grandes tanques que testam dezenas, centenas ou milhares de relógios simultaneamente. E os testes não são muito demorados, então, dependendo da capacidade da empresa, dá pra testar milhares por dia.
Carbonieri
vizel
Citação de: Carbonieri online 17 Outubro 2013 às 16:30:30
Olá Carbonieri.. Tem uma foto desse aparelho? Gostaria de dar uma olhada, pois já trabalhei com alguns testes de estanqueidade
vizel
Carbonieri
Vizel no link que eu postei acima tem uma foto do aparelho que falei (é um tubo de vidro) esse aparelho é do modelo usado por relojoeiros, testa uma relógio de cada vez, que deve ser bem diferente do citado pelo Igor....abraço
vizel
Citação de: Carbonieri online 17 Outubro 2013 às 21:28:42
Olá Carbonieri
Dei uma olhada no aparelho .... Ao que me parece, ele deve medir a estanqueidade pela queda de pressão.
Mergulha-se o relógio dentro do fluído (que pode ser água, ar, etc...) e aplica-se uma pressão.. se houver queda no manômetro dentro de um determinado tempo é por que uma parte da pressão está "escapando" para dentro do relógio indicando que a vedação do mesmo não está OK.
Nunca trabalhei exatamente com linha de produção de relógios mas os testes de estanqueidade com os quais trabalhei, tinham todos o mesmo princípio.
Aplica-se uma pressão (que pode ser positiva ou negativa) dentro de um determinado tempo e um painel avisa se está OK ou NOK, sempre dentro dos parâmetros estabelecidos e em 100% das peças feitas individualmente para que possa ser medida a estanqueidade um a um.
Nunca vi testes feitos em várias peças ao mesmo tempo, pois elas nunca apresentam o mesmo valor absoluto...Isso quer dizer que o acumulo de erros e incertezas jamais permitirá verificar-se valor real do teste, sendo possível dessa forma "reprovar peças boas" ou "aprovar peças ruins"
Por esse motivo, testes de estanqueidade tem que ser obrigatoriamente realizados peça por peça, uma de cada vez!
Testes de estanqueidade em linha de produção são extremamente rápidos, durando questão de segundos, conforme especificado pela engenharia.
O que acontece é que muitas vezes uma peça ou conjunto mecânico, apresentam determinada queda de pressão com tendência a apresentar falhas de estanqueidade durante a realização do teste caso esse fosse mais demorado, porém o tempo do teste se esgota antes  da peça atingir o valor abaixo do mínimo estipulado e acaba sendo aprovada... Uma peça ou conjunto mecânico aprovados dessa maneira PODEM VIR apresentar problemas de estanqueidade durante a vida útil.
Por isso é que algumas vezes encontramos determinadas situações do tipo: PUXA, MEU RELÓGIO EM MENOS DE 2 ANO ENTROU ÁGUA, FULANO DE TAL TEM UM IGUAL HÁ 5 ANOS E FUNCIONA QUE É UMA BELEZA.
Deixo claro que essa explicação é baseada nas minhas experiências pessoais e não sou dono absoluto da verdade.
Espero ter ajudado.
vizel
Vizel, segue o link para um tour na Panerai, onde você pode verificar que eles testam a resistência à pressão de vários relógios ao mesmo tempo, tanto no ar quanto n'água: http://www.watchtalkforums.info/forums/thread28617.html
Esse é só um exemplo. Qualquer fábrica faz assim, até as pequenas. Aqui outro exemplo: http://www.pinterest.com/ebwatches/pressure-testing/
Aquele aparelho mostrado NÃO SERVE para avaliar a resistência do relógio, mas apenas para identificar o local do vazamento caso não se identifique ele visualmente. Se alguém testa a estanqueidade com esse aparelho, está fazendo errado e não está testando nada, pior ainda se se tratar de um de mergulho.
Tratei desse assunto longamente, mais de uma vez, aqui no fórum. Dêem uma busca. Expliquei o passo a passo do teste, quais aparelhos usados, para que servem, etc. etc. etc.
Carbonieri
obrigado a todos pelas informações  8)
