Ajuda - Seiko 6119-8083
Iniciado por Rafael, 10 Agosto 2013 às 20:14:22
Rafael
Olá pessoal, gostaria da ajuda de vocês para este problema. Possuo um Seiko 6119-8083, passou por uma revisão faz 8 meses e voltou a apresentar o mesmo problema. Sempre que o ponteiro do segundo encontra com o do minuto ele para, basta um leve chacoalhar que ele volta ou o simples balanço do pulso. Mas se deixar em cima da mesa ele trava.
Alguém tem uma ideia do que seja este problema?
[ ]'s
Rafael
Se for exatamente como você descreve, o ponteiro de segundos está pegando no de minutos. O problema se agrava com o mostrador para cima.
Rafael
Exato Adriano, entre 50 aos 10 é o ponto crítico.
Muito obrigado pela ajuda Adriano.
gustavopalombini
A solução é aimples e é só ajustar a posição dos ponteiros corretamente. A revisão não tem garantia? Saudações.
Se o ponteiro estiver bem colocado, pode ser que algum deles esteja com um leve empeno, já cansei de ver isso aqui nos meus desmontes!! 8)
Rafael
Estava pensando que era o empeno mesmo, vou levar amanha e pedir para trocar os ponteiros. Obrigado pessoal! ;)
Citação de: gustavopalombini online 10 Agosto 2013 às 22:43:15
Não é simples. Quando o ponteiro está simplesmente com altura errada, ele pode enroscar em qualquer posição. Já se está pegando em alguma posição específica, e não em outra, é porque a altura deles varia enquanto gira e isso significa empenamento do eixo da quarta roda ou empenamento na bucha do ponteiro de segundos, menos provável e com efeito menos drástico, pois no caso específico do 6119 a bucha nunca é tão alta a ponto de empenar e causar tal efeito.
Em um caso ou em outro, tem que trocar a peça. Tentar simplesmente reajustar a altura e aumentá-la para evitar isso implica em outros problemas, como interferência entre o de horas e minutos, ou entre o de segundos e o vidro. É uma solução pouco profissional.
Ps: postei essa mensagem acima ontem de noite. Não sei por que razão ela havia desaparecido hoje de manhã...
Olha a minha ultima aquisição veio com os ponteiros enroscando, creio que foi o "cuidado" com os correios, pois o ex-dono tinha comentado comigo que o relógio estava com precisão muito boa ! Mas quando chegou e vi que ele estava meio estranho ao passar pelas 3/15hs, percebi ele dava uma travadinha, então desmontei e constatei que o ponteiro estava enroscando naquele ponto juntamente com o ponteiro de minutos.
Então retirei com muito cuidado, e com a lupa pude ver que eles tava realmente empenado... desempenei usando a pinça mesmo, e ficou perfeito, a precisão voltou...uahuiahua
