Dúvida sobre o sistema da corda
  • 43 Respostas
  • 13675 Visualizações
igorsfc
Re:Dúvida sobre o sistema da corda
« Resposta #20 Online: 27 Maio 2015 às 16:37:15 »
Interessante esta situação de corda diferente entre coroa e rotor, nunca tinha pensado nesta coisa. Mas...
Outro dia é que me atentei no uso de um Orient M-force (calibre 40N5A), que tem aquele marcador de "carga":
Quando dou corda pela coroa ele "enche a corda" até o fim do marcador, ou seja 40 horas.
Porém, se eu usar apenas no pulso, conforme falado acima (o dia todo, exceto ao dormir e no banho), considerando que somente será carregado pelo motor, tal marcador de "carga" só chega a 30 horas.
foto do dito cujo, com o marcador de carga ás 6:00hs
Engraçado que, salvo engano, em movimentos sem corda manual, como o Seiko 7s26 ou Oriente 469, a promessa é de 40 horas de reserva de marcha após 8 horas de uso em média. A reserva dos meus nunca chegam a isso, apesar de terem dois anos de uso em média. Ps.: claro que não estou comparando com esses super calibres suíços.
« Última modificação: 27 Maio 2015 às 16:51:55 por igorsfc »
« Resposta #21 Online: 28 Maio 2015 às 12:47:19 »
É pessoal, problema definitivamente descartado.
O relógio parou às 6:00 da manhã de hoje, ou seja, o uso de 6 horas do relógio rendeu 30 horas de carga.
Valeu pela ajuda, pessoal!
« Resposta #22 Online: 28 Maio 2015 às 13:54:16 »
Uma coisa que pra mim é fato, me parece que os Orient calibre 469, carregam melhor que os calibres suiços médios kkkk, tive Poseidon, Diver 300, nunca arregaram, ja meu Seamaster parece que não mantinha tão bem a carga como os Orient. kkk
« Resposta #23 Online: 28 Maio 2015 às 20:25:46 »
Mas esse M-Force é bonito hein!
« Resposta #24 Online: 02 Junho 2015 às 18:02:57 »
+ 1
Offline CALS
  • 363
« Resposta #25 Online: 02 Junho 2015 às 23:13:02 »
Quanto a informação do Adriano de que nos movimentos mais novos o sistema de corda pela coroa é independente do do rotor, tenho um Seiko 6138 que veio com o rotor completamente inoperante, não dava carga nenhuma, só trabalhando com corda dada pela coroa. O movimento 6138 já entra nessa categoria de sistemas de corda independentes, sem peças compartilhadas?
Outra dúvida sobre os automáticos que recebem corda pela coroa, esse é o caso dos Citizen 8110a?
« Resposta #26 Online: 03 Junho 2015 às 11:06:04 »
Os Valjoux são unidirecionais.
Sobre o fato notado no Orient. Às vezes a massa oscilante, nas tensões baixas de corda, "vence" a resistência do sistema facilmente. À medida que o troço vai ganhando "torque", ela não mais consegue vencer a resistência do sistema, empacando aquém do máximo.
Olá pessoal,
Tenho um Orient Star com calibre 40N52 Made in Japan e indicador de reserva. Ele leva um dia de uso no pulso para chegar às 40 horas.
Quando fui ajustar a pulseira, o relojoeiro orientou a não dar corda pela coroa, mas apenas corda pelo movimento. Segundo ele, a corda pela coroa força os "dentes das pinças" e, com o tempo, pode danificá-los, prejudicando o funcionamento da corda pelo movimento.
Como não tenho o conhecimento técnico a respeito, resolvi seguir a orientação - o que pode até ser considerada, no futuro, uma superstição.
« Última modificação: 03 Junho 2015 às 11:24:20 por fmassardo »
Nada de novo debaixo do sol.
  • 6.546
« Resposta #27 Online: 03 Junho 2015 às 18:42:02 »
O relojoeiro está correto. Claro que com manutenção adequada e usando a corda auxiliar apenas eventualmente, nãovai ter problema, mas é fato que o sistema magic-lever pode apresentar desgaste prematuro se negligenciado, especialmente em calibres mais modernos, "pós-61xx" ou "pós-63xx" quando eles começaram a passar por um processo de barateamento e a qualidade de materiais é fundamental para um magic-lever funcionar direito pois o atrito no sistema é muito grande.
Então creio também que o abuso da corda pela coroa nesses mecanismos pode acentuar o problema. Vale também para o 6138 comentado mais acima. Pois apesar dos sistemas serem separados, eles não são independentes: a corda pela coroa faz todo o sistema do automático girar junto, exceto pelo rotor.
« Resposta #28 Online: 23 Janeiro 2016 às 00:06:52 »
O uso faz toda diferença. Para mim, por exemplo, os 2892A2, se não estiverem perfeitos ou já forem meio antigos, ou qualquer 2894 ou 2892 com módulo de cronógrafo, mesmo novo e perfeito, mesmo se eu usar 9 a 10 horas por dia, para o meu uso, depois de uns 3 ou quatro dias, amanhecem parados.
O meu Omega Dynamic crono (que é um 2892 com módulo DD), o meu RW Parfsifal (que é um SW300 com módulo DD) e o meu Monaco (que é um 2894), é batata: encho de corda no domingo de noite para usar durante a semana seguinte. Se eu usar como normalmente uso durante o trabalho, é batata: quinta de manhã estão parados.
Estou com um Frederique Constant FC330, e minha situação é igualzinha. Isso estava me deixando bastante encucado/preocupado, mas pelo visto não é algo tão estranho. Minha expectativa é que usar o relógio diariamente das 9h às 20h fosse o suficiente, mas não parece ser.
O rotor se move normalmente (dada a minha minúscula experiência), e a precisão está boa. Esse final de semana vou tentar fazer um teste mais pragmático para ver quanto tempo dura depois da carga pelo uso. Qualquer coisa vou contatar o fabricante e usar a garantia (embora acho que não seja o caso).
Ainda não consegui estudar devidamente o movimento dele, mas vários detalhes desse tópico vão me auxiliar (magic-lever, carregamento bi-direcional, etc). O movimento é um FC330, e pelo que vi vai ser difícil achar informação sobre ele. Como é baseado no SW200, acho que vou ter que me basear nisso.
Risco vem de não saber o que você está fazendo.
Warren Buffet
  • 6.546
« Resposta #29 Online: 23 Janeiro 2016 às 16:09:08 »
Mas o SW220 é um clone de ETA 2824 e nada tem a ver com o 2892 e afins. Se você está experienciando problemas de carregamento dele, tendo a apostar em defeito.
Offline Edgar
  • 264
  • Tudo tem um tempo certo!
« Resposta #30 Online: 23 Janeiro 2016 às 16:23:57 »
Olá, o meu carrega até o final.....
Edgar
Escolha o caminho do meio!
MAGB-ILHA
« Resposta #31 Online: 23 Janeiro 2016 às 20:42:15 »
Adriano,
Abusando dos teus conhecimentos...Essa explicação serve para todos os relógios ou apenas para os mencionados?
Eu tenho os seguintes relógios que pegam corda pela coroa e pelo movimento do braço:
Um 8215. AH no Technos Acqua 800;
Um NH35A SII em um Invicta;
Um Mido ocean Star Capitain IV;
um Mido Ocean Star de 1970 que infelizmente não sei mais detalhes salvo o número 5117 gravado no fundo.
Vc. acha que não devo dar corda pela coroa e deixar apenas pelo movimento?
Tenho outros modelos que não tem como dar corda salvo pelo movimento.
Seiko 7S26C e Orient 469SS053 e 469SS048
O que Vc. aconselha?
Grande Abraço
  • 6.546
« Resposta #32 Online: 25 Janeiro 2016 às 00:44:58 »
São raros os sistemas de corda pela coroa que não façam o sistema do automático funcionar todo junto, então considere que sempre que você dá corda pela coroa, está submetendo o automático a um esforço.
Porém, a corda pela coroa é feita para ser usada. Uma coisa é usar, outra coisa é abusar. Ele é feito para ser usado sempre que o relógio for pego parado. Isso é "usar" o sistema, algo que jamais vai trazer problemas (desde que a manutenção do relógio seja respeitada). Agora, usar a corda pela coroa de um relógio automático para dar corda todo dia, passa a ser um "abuso" e não um simples isso. Isso deve ser evitado.
O sistema magic-lever da Seiko é um sistema de muito atrito, por isso é um pouco mais delicado nesse sentido. Mas vale para praticamente qualquer automático. O sistema é projetado para ser usado, mas não abusado.
pedrobotelho
« Resposta #33 Online: 25 Janeiro 2016 às 01:30:36 »
Obrigado pela explicação Adriano, bem instrutiva! Não sabia dessa ponderação à corda.
MAGB-ILHA
« Resposta #34 Online: 25 Janeiro 2016 às 11:10:39 »
Valeu Adriano. Obrigado,
« Resposta #35 Online: 14 Junho 2018 às 21:49:21 »
Saudações! É permitido ressuscitar tópicos? Se não, peço desculpas!
Eu tô respondendo aqui porque tenho uma experiência diferente com um Citizen calibre 8200 (modelo NH8381). Ao contrário do colega do M-force, que dá carga completa pela coroa, esse meu relógio só carrega completamente pelo rotor. No manual, recomenda-se dar 40 giros na coroa para carregar, mas não atinge carga total. Ao dar os 40 giros de corda pela coroa, ele só carrega cerca de 24h. Usado por aproximadamente 8 horas (de verdade!), ele já atingiu até 44 horas de reserva.
Eu não sei por que existe essa diferença de carregamento. Mas um colega aventou a possibilidade de a trava de segurança (que impede a quebra da mola de carga) estar sendo ativada "precocemente", isto é, bem antes de a carga ser completada, para evitar possíveis danos.
Será isso mesmo?
  • 10.240
« Resposta #36 Online: 15 Junho 2018 às 15:11:42 »
Tenho outra teoria: ao invés de dar 40 voltas, dê o dobro e teste. Cara, vão achar que estou louco, mas em vários relógios meus, dando corda pela coroa com a caixa "pregada" no ouvido, eu consigo ouvir exatamente o som da brida deslizando, ao chegar a final. Testem. Vai aquele crée, crée, crée, crée e, subitamente, ele faz crée clác...
« Resposta #37 Online: 15 Junho 2018 às 15:30:44 »
Grava um áudio para a gente entender melhor
  • 10.240
« Resposta #38 Online: 15 Junho 2018 às 16:07:31 »
Tô te falando! hahahahaha. Sério! Teste aí num relógio que faça barulho. O melhor relógio para ver isso que tenho é o Swatch Irony esqueleto, por motivos óbvios, pois você consegue não só ver como ouvir.
« Resposta #39 Online: 15 Junho 2018 às 16:28:19 »
Kkkkkkkkkkkkkkkk
Enviado de meu Moto G (5) usando o Tapatalk
Vinicius
