Manchas em relógios com banho de ouro
  • 31 Respostas
  • 5829 Visualizações
« Online: 15 Abril 2018 às 10:58:24 »
Bom dia, gostaria de sanar duas dúvidas: porque ocorrem essas manchas e como posso remover as mesmas sem dar um polimento no relógio, visto que ele tem 50 anos de idade e está sem nenhum polimento?
Agradeço a quem puder ajudar!
Vinicius
Re:Manchas em relógios com banho de ouro
« Resposta #1 Online: 15 Abril 2018 às 10:59:17 »
Acho que não anexou a foto...
Vinicius
« Resposta #2 Online: 15 Abril 2018 às 10:59:46 »
Mais imagens
Vinicius
« Resposta #3 Online: 15 Abril 2018 às 11:12:06 »
Se eu nao me engano existe um produto que limpa isso, porem nao me lembro o nome.
O Andriano deve saber.
  • 8.057
« Resposta #4 Online: 15 Abril 2018 às 11:37:24 »
Não sei se isso se limpa sem abrasão não. E se precisar polir, dependendo da espessura do banho, acaba o material.
De qualquer modo, mesmo em sendo possível retirar a mancha, eu deixaria como está. Dá personalidade ao relógio (considerado que é para uso, claro, e não para venda).
« Resposta #5 Online: 15 Abril 2018 às 12:50:12 »
Obrigado Estrela e Igor.
Esse relógio não vai sair da minha caixinha kkkkk
Se houver algum tipo de abrasão ou se for necessário um polimento vai ficar assim mesmo.
Sabem dizer o que causa essas marcas? Seria a idade?
Vinicius
« Resposta #6 Online: 15 Abril 2018 às 13:35:43 »
Boa tarde amigos...
Ouro oxida... simples... e folheado, também!!!      ;) ;) ;) ;) ;)
E, dependendo da "liga metálica" utilizada, ou seja, do percentual de outro metal que recebeu na fundição, oxida mais...
Senão vejamos...
O ouro "puro" (ouro 999 ou 24 quilates) é muito "mole" para ser usado em joias, ou outras aplicações... normalmente é o
ouro usado no mercado financeiro, por assim dizer...
Para se ter um ouro com certa "dureza", são feitas "ligas" com outros metais... assim temos o ouro 22 quilates (geralmente usado em odontologia), o 18 quilates (usado em joias), e o ouro 14 e 10 quilates, muito usado em joias e caixas de relógios nos EUA...
Como exemplo, aqui citaremos que, para se ter o ouro 18 quilates (ou 750), em cada 1000 gramas de peso "final", temos 750 gramas de "ouro puro" (ouro 999) e 250 gramas de "liga", ou seja, outro metal misturado na fundição... para um ouro mais "amarelo", o metal
escolhido para a liga, em maior quantidade, é a prata. Para um ouro mais "avermelhado", a liga em maior quantidade é com cobre...
Esse tom de seu relógio surge da oxidação do folheado...
Se for polir com aquelas massas de polimento, na escova, o folheado vai embora rapidinho...
Se for polir de forma delicada, com uma flanela, pode o amigo usar o polidor da marca "Brasso"... mas todo cuidado é pouco, visto esse polidor ser líquido, podendo penetrar no interior do relógio...
E há aquelas famosas flanelas mágicas, que são muito menos abrasivas...
Tudo depende do resultado que o amigo deseja obter...
Se não se importa em usar o relógio com essa, digamos, "pátina", deixe como está!!!
Meus tostões!!!      :D :D :D :D :D
Espero ter ajudado...
« Última modificação: 15 Abril 2018 às 13:40:33 por Paulo Sergio »
« Resposta #7 Online: 15 Abril 2018 às 13:53:32 »
Obrigado pela grande ajuda Paulo Sérgio! Vou deixá-lo da forma que está, não pretendo tirar a originalidade do relógio.
Vinicius
  • 6.548
« Resposta #8 Online: 15 Abril 2018 às 18:14:02 »
Mancha em ouro, ou em folheados (de ouro verdadeiro) são ridiculamente superficiais. Não requerem polimento - basta um lustre. Uma flanela fina, seca, por si só, as vezes dá jeito nisso. Aquelas "flanelas mágicas", então, tiram isso sem esforço.
« Resposta #9 Online: 15 Abril 2018 às 18:49:14 »
As marcas nesse omega antigo não sai com uma flanela que tenho (uso aquelas da Ray ban, aliás, se tem alguma de qualidade superior, ficaria grato em saber).
Vinicius
« Resposta #10 Online: 15 Abril 2018 às 18:52:02 »
Aproveitando o grande conhecimento do Adriano, a benzina não danifica esses banhos ou caixas de aço? Digo isso relativo a uma limpeza superficial, um relojoeiro tirou um monte de plástico agarrado em um Mido oceano star com isso, na mão não saia, o relógio ia para a Mido ou autorizada!
Desculpem a ignorância, sempre tive dúvida com relação a isso.
Vinicius
  • 6.548
« Resposta #11 Online: 15 Abril 2018 às 19:07:49 »
A mancha precisa de um mínimo de abrasão para sair. Flanelas de óculos constumam ser de microfibra lisa, para remover a poeira e gordura da lente sem riscar. É lisa demais, não vai funcionar.
Sobre a benzina, ela é solvente e dissolve a maioria dos adesivos, por isso remove fácil a cola. E é inofensiva para o resto do relógio, seja aço, seja folheado, PVD. Ela não reage com metal.
« Resposta #12 Online: 15 Abril 2018 às 20:21:49 »
Obrigado!
Vinicius
« Resposta #13 Online: 15 Abril 2018 às 21:35:06 »
Eu uso flanela mágica. Paciência e insistência. Faço direto isso. Para caixa de aço eu uso uma pasta feita pela Sarica Cristais.
« Resposta #14 Online: 15 Abril 2018 às 22:19:08 »
Agradeço a atenção Enéias.
Vinicius
« Resposta #15 Online: 16 Abril 2018 às 09:26:53 »
Compra Cape Cod e passa no relógio, se não retirar pelo menos o relógio fica com cheiro de baunilha por alguns dias :P
Compra no Ebay, se morasse em Brasolha eu lhe dava uma, o troco nojento que apronta uma bagunça, porem funciona bem de +
« Resposta #16 Online: 16 Abril 2018 às 09:52:40 »
Obrigado estrela!
Agora, relógio cheirando a baunilha é ótimo kkkkkkkkkk
Vinicius
  • 10.250
« Resposta #17 Online: 16 Abril 2018 às 10:12:42 »
Peguei o bonde andando, mas isso é muito comum e, como dito acima, não precisa sequer ser folheado, no 18 k sólido ocorre. Sabe como faço? Um chumaço de algodão e cera de carro. É bem superficial, sai com pouco esforço.
« Resposta #18 Online: 16 Abril 2018 às 10:44:13 »
Cera de carro? pensei que detonasse o relógio.
  • 10.250
« Resposta #19 Online: 16 Abril 2018 às 10:48:56 »
Cera de carro comum. Ora, se não detona pintura de carro, detonaria o relógio por quê? hahahahahahahah Pode usar sem medo. Claro, valem aqui os cuidados já ressaltados acima para outros produtos: não é para emplastar o troço e muito menos deixar a cera se infiltrar onde não deve, mas no metal? Use e seja feliz!
