Omega Moon 2019- safira ou Hesalite
  • 67 Respostas
  • 15035 Visualizações
  • 8.057
Re:Omega Moon 2019- safira ou Hesalite
« Resposta #40 Online: 13 Setembro 2019 às 10:08:22 »
O Speed Pro vem com uma caixa toda chique, com ferramenta para troca de pulseira, com lupa, etc., deveria vir uma tampa de fundo transparente, para que o dono pudesse trocar quando quisesse...
Se a Omega quisesse, com certeza conseguiriam desenvolver uma solução para não ser necessário trocar o aro, coisa e tal.
« Resposta #41 Online: 13 Setembro 2019 às 10:08:29 »
Adriano, o Flávio é funcionário público e sem filhos, por isso ele tem tanto tempo pra essas coisas...
Miserê...
Offline Cosentino
  • 1.319
« Resposta #42 Online: 13 Setembro 2019 às 10:18:08 »
Mais uma!
Enviado de meu SM-G9650 usando o Tapatalk
Offline Matt5
  • 806
« Resposta #43 Online: 13 Setembro 2019 às 10:35:40 »
Outro detalhe:
os safira tem um anel branco bem visível em determinados ângulos em volta do cristal.
  • 8.057
« Resposta #44 Online: 13 Setembro 2019 às 10:43:21 »
Anel branco, ou é a própria safira?
Offline Matt5
  • 806
« Resposta #45 Online: 13 Setembro 2019 às 11:04:13 »
Eu tenho a impressão de que é algum o-ring que existe para assentar a safira.
Mas isso é uma pergunta para o mestre Adriano.
« Resposta #46 Online: 13 Setembro 2019 às 11:04:45 »
É refração da safira. Ela refrata a cor do material que está em contato com a base dela. A junta é cinza, basicamente a mesma cor do aço onde ela se apoia. Independentemente da cor da junta, ela refletiria/refrataria a cor do aço onde ela vai encostada. Por isso mesmo isso aparece ou some dependendo do ângulo que se olha.
« Resposta #47 Online: 13 Setembro 2019 às 11:56:47 »
Outro detalhe:
Não gosto do efeito. Parece que o mostrador fica menor.
João
« Última modificação: 13 Setembro 2019 às 12:31:33 por mestreaudi »
João
« Resposta #48 Online: 13 Setembro 2019 às 20:51:46 »
salve amigos!
Eu gosto com acrílico, porém, sou extremamente desastrado e, vez ou outra, aparece um risco. Outra coisa que aprendi da pior forma, não é qualquer relojoeiro que sabe polir corretamente o acrílico. :-\
Guilherme.
Offline Desotti
  • 2.083
« Resposta #49 Online: 14 Setembro 2019 às 05:35:51 »
Apenas uma observação sobre a questão de trocar o fundo fechado de um Moon por um fundo em safira: se formos levar a questão do purismo ao pé da letra, ao fazer isso também estaremos deixando de ter um Moonwatch ali segundo as especificações da NASA... ;) ;D
« Resposta #50 Online: 16 Setembro 2019 às 12:43:48 »
Ilustrando o aro branco da Safira
« Resposta #51 Online: 17 Setembro 2019 às 00:57:06 »
Pra mim, Moon é somente com Hesalite.
O de safira é só um Speed Pro.
+ 1 e o Moon original que foi pra lua era de hesalite pois cristal de safira não aguentaria as mudanças bruscas de temperatura
O meu é de hesalite
Enviado de meu SM-J600GT usando o Tapatalk
« Resposta #52 Online: 17 Setembro 2019 às 08:30:58 »
O meu é de hesalite
Achei que a decisão de trocar a safira pelo hesalite fosse pelo fato de que a hesalite, se quebrada, não gera estilhaços como a safira
« Resposta #53 Online: 17 Setembro 2019 às 09:00:30 »
Gente, não viajem, nem existia safira para esse tipo de relógio na época em que ele foi lançado, nem quando foi testado, nem quando foi para a Lua.
Offline Arrais
  • 567
« Resposta #54 Online: 17 Setembro 2019 às 12:15:50 »
Mas, Adriano, tu acha que, caso houvesse, a decisão seria uso de Hesalite ou a safira provavelmente seria aprovada para as missões Apollo?
« Resposta #55 Online: 17 Setembro 2019 às 13:35:59 »
Até onde sei, não havia exigência específica sobre o material empregado no cristal. Então, por questões normativas, não creio que houvesse problema em ser de safira.
E do ponto de vista prático, também não vejo qualquer problema se fosse.
Offline Desotti
  • 2.083
« Resposta #56 Online: 17 Setembro 2019 às 15:32:22 »
Há um detalhe nessa questão atual de safira versus Hesalite para uso dentro dos veículos e estações espaciais que me ocorreu agora: se o Hesalite foi realmente escolhido por não estilhaçar, o que poderia causar riscos para a tripulação em gravidade zero, como é que o X-33, que pelo que eu saiba só existe com safira, foi também homologado pela NASA?  ???
Offline raulfragoso
  • 502
« Resposta #57 Online: 17 Setembro 2019 às 18:35:50 »
https://forums.watchuseek.com/f80/why-x-33-sapphire-crystal-320042.html
Offline ejr888
  • 1.347
  • EJR888
« Resposta #58 Online: 17 Setembro 2019 às 19:28:16 »
Hesalite tem deformação PLÁSTICA.
Safira sofre fratura na deformação.
Mas o contexto de 1969 e a disposição de materiais é essa.
« Resposta #59 Online: 18 Setembro 2019 às 00:03:27 »
Além do exemplo do próprio X-33, cuja safira não oferece restrição ou risco algum, as lentes das objetivas das câmeras fotográficas também não ofereciam, e não creio que os próprios cristais que cobriam os instrumentos todos fossem de algum material diferente do que se usavam nas aeronaves, ou seja, cristal mineral. Posso estar enganado, mas não creio que fossem de outro material. Então não creio que estilhaços eram considerados riscos importantes a bordo.
Outra coisa, o próprio Alaska Project, o original mesmo, protótipo (não a reedição comemorativa), usava cristal "duro". Não sei se mineral ou safira, mas era um cristal duro.
E ainda vale a pena mencionar, que mesmo que a safira fosse uma opção, com CERTEZA ela não seria como a do "sapphire sandwich". A caixa seria completamente redesenhada para proteger melhor o cristal, tal como de fato é o Alaska e como terminou sendo o Mark II.
O cristal de safira do "Moon" não faz menor sentido prático nem técnico: ele apenas é como é por estética, meramente para IMITAR a aparência do cristal acrílico original. Na prática, uma safira protuberante desse jeito é a pior opção possível por todos os pontos de vista que não seja o estético.
