Fotografia - Indo além dos nossos relógios ! ! !
  • 780 Respostas
  • 264278 Visualizações
Re: Fotografia - Indo além dos nossos relógios ! ! !
« Resposta #40 Online: 15 Abril 2010 às 11:40:46 »
Obrigado Marcelo/Nilo!!!
Esta última do MASP é o tipo de foto que mais busco na minha saída fotográfica....algumas com 35mm, p&b, lógico ;D
Tang
« Resposta #41 Online: 15 Abril 2010 às 11:55:51 »
a última feita no MASP  ;)
É isso aí ;D
Putz!!!..ki foto!!!
Consigo sentir o aroma do café da tia (ao fundo).........................sem falar que o Eduardo ficou muito bem nesta foto! ;D...sempre elegante
Parabéns!
« Resposta #42 Online: 15 Abril 2010 às 12:28:15 »
Obrigado Gravina!!
Pelo jeito vcs conhecem tudo mundo que passam lá no MASP, né ;D ;D
Tang
nilomis
« Resposta #43 Online: 15 Abril 2010 às 13:12:29 »
Douglas,
Que pena que você não saiu na foto.  :'(
Fez falta, na composição, a tua camisa do Juventus, o da Rua Javari é claro - o verdadeiro Juventus!
Nilo
« Resposta #44 Online: 20 Abril 2010 às 07:02:46 »
Olá turma,
essa eu tirei nesse final de semana:
Gostei dos detalhes das nervuras da folha contra o sol...não sei se a resolução aqui dá para perceber isso.
Online igorschutz
  • 8.057
« Resposta #45 Online: 20 Abril 2010 às 07:16:44 »
Marcelo,
Se não for incômodo, daria para colocar o EXIF aqui?
P.S.: Ah, belíssima foto, parabéns! Fiquei com inveja!
« Resposta #46 Online: 20 Abril 2010 às 07:41:58 »
Igor, vou assumir minha ignorância em público!!  :D
Não entendi o que você quer!!  :)
nilomis
« Resposta #47 Online: 20 Abril 2010 às 08:10:13 »
Marcelo, Turma,
O EXIF (de EXchangeable Image file Format) é um formato utilizado pelas câmaras digitais que serve para, entre outras coisas, informar os dados de uma foto.
Detalhes --> Aqui.
Dependendo do programa usado há diferentes entradas nos menus para esta exibição.
No "Preview" do Mac, a entrada é "Ferramentas / Exibir inspetor" (ou coisa parecida).
No Photoshop (Elements), a entrada é "File / File Info" (depois tem que ir para o "Advanced").
Outros programas podem requerer outras ações.
Procure e você irá encontrar.
Um exemplo:
Aperture Value: 5.310699
Color Space: sRGB
Custom Rendered: Normal process
Date Time Digitized: 2007:11:14 16:47:59
Date Time Original: 2007:11:14 16:47:59
Exif Version: 2.2.1
Exposure Bias Value: 0
Exposure Mode: Auto exposure
Exposure Program: Normal program
Exposure Time: 1 / 10
Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode
FlashPix Version: 1.0
FNumber: 6.3
Focal Length: 300
Focal Plane Resolution Unit: inches
Focal Plane X Resolution: 4433.295
Focal Plane Y Resolution: 4453.609
ISO Speed Ratings: 200
Metering Mode: Partial
Pixel X Dimension: 3888
Pixel Y Dimension: 2592
Scene Capture Type: Standard
Shutter Speed Value: 3.32193
White Balance: Manual white balance
Nilo
Online igorschutz
  • 8.057
« Resposta #48 Online: 20 Abril 2010 às 08:12:56 »
Desculpe, Marcelo, achei que você já conhecia o termo.
Conforme o Nilo falou, o EXIF são aqueles dados técnicos da imagem, como ISO, velocidade do obturador, distância focal, etc.
As vezes estas informações ficam gravadas no arquivo, mas nesta sua imagem específica não ficou.
« Resposta #49 Online: 20 Abril 2010 às 15:57:29 »
Igor, Nilo e amigos. Maravilha! Mais uma que aprendi com vocês!!
Aí vai o EXIF da "Lagarta" :
Não consegui criar um documento com esses dados e portanto fiz um "printscreen" e mandei bala!  :)
Offline jones
  • 129
« Resposta #50 Online: 20 Abril 2010 às 18:10:57 »
Marcelo, bela captura! Qual lente está usando na sua T1i?
[]'s
Jones
« Resposta #51 Online: 20 Abril 2010 às 18:27:03 »
Olá Jones, nesta foto da "Lagarta" eu usei uma EF 100 M f/ 2.8 macro USM. Na verdade a objetiva que mais tenho usado é a 18-55 mm que veio no "kit" da câmera.
Como estive no interior esse final de semana capturei algumas outras imagens:
Nesta do morcego usei uma objetiva EF 75-300 mm f/4-5.6 III USM. Tive que usar o flash "pop-up" da câmera pois estava muito ruim de luz e arrisquei com o flash ou nada!!
Online igorschutz
  • 8.057
« Resposta #52 Online: 20 Abril 2010 às 18:33:40 »
Marcelo,
Obrigado!
Estou impressionado de você ter conseguido capturar esta imagem, com esta nitidez, com um tempo de abertura de apenas 1/100 e sem flash. Parabéns!
Eu estive testando com minha câmera, e minhas fotos com 1/500 saem mais tremidas que isso. Acho que preciso de ajuda médica pra tanta tremedeira.
Offline jones
  • 129
« Resposta #53 Online: 20 Abril 2010 às 20:03:46 »
Marcelo, a sua 100mm 2.8 é infinitamente melhor que a lente do kit. Aproveite pois ela pode proporcionar resultados magnificos!
[]'s
Jones
« Resposta #54 Online: 20 Abril 2010 às 21:45:02 »
Jones, realmente a 100 mm é show de bola!
Tirei estas outras da lagarta mas não gostei muito do resultado pois ou ficou sem nitidez, sem profundidade de campo e outras coisas mais...
Amigos, as críticas e comentários são muito bem vindos pois estou aprendendo bastante com isso!!
Offline shun
  • 2.411
« Resposta #55 Online: 20 Abril 2010 às 21:54:42 »
Esses bichos são mesmo intrigantes, gostei das fotos Marcelo, se bem que sou um mero espectador nesse tópico! Não teria nada a acrescentar, a não ser a minha gratidão por compartilhar!
Um abração!
Offline jones
  • 129
« Resposta #56 Online: 21 Abril 2010 às 00:50:25 »
Marcelo, as fotos macro tem um DOF muito critico mesmo. A profundidade de campo fica bem limitada obrigando-nos a usar uma abertura muito pequena. Eu tenho usado muito F/16 nas minhas macros e foi onde encontrei um DOF bom sem sermuito prejudicado pela difração.
Uma dica pra usar a 100mm macro e conseguir uma boa nitidez: use uma abertura pequena pra conseguir uma profundidade de campo aceitavel, um ISO baixo pra evitar ruido e uma exposição mínima no sentido inverso a distancia focal da sua lente, ou seja, no mínimo 1/100s (o fator de crop tem que ser levado em conta).
Fica aqui mais uma macro de papamosca que fiz a algum tempo:
[]'s
Jones
« Resposta #57 Online: 21 Abril 2010 às 17:06:52 »
Gente,
Recebi o link que passo em seguida com uma série de fotos muito impressionantes da erupção e consequências dela, daquele vulcão impronunciável.
Espero que gostem.
http://www.boston.com/bigpicture/2010/04/more_from_eyjafjallajokull.html
Amplexos do Mário
Offline shun
  • 2.411
« Resposta #58 Online: 21 Abril 2010 às 17:14:32 »
Eu acho incrível as fotos dos raios/trovões/relâmpagos! já acho fascinante um 'normal', agora um vermelhão no meio da fumaça do vulcão é outro nível!
um abraço!
« Resposta #59 Online: 21 Abril 2010 às 19:36:33 »
Shun, todas as opiniões são importantes...continue participando e arrisque alguns cliques.
Jones, a "Papa-mosca" ficou muito legal. Destaco os olhos dela que produzem um efeito atraente. Gostaria de poder ver mais detalhes do animal, mais de perto.
As fotos da erupção são magníficas Mário. Obrigado pela dica.
