o uso do celular magnetiza os relógios mecânicos ?
  • 36 Respostas
  • 9595 Visualizações
Offline Luis O
  • 675
Re: o uso do celular magnetiza os relógios mecânicos ?
« Resposta #20 Online: 29 Abril 2011 às 06:19:46 »
Alguém tem alguma idéia concreta?
O Mestre Adriano não sabe....... :o
Alguém sabe quais os equipamentos que magnetizam um relógio mecânico?
Ou será que estamos diantes de mais um mistério, como filhote de pombo, enterro de anão, calcinha de professora etc.
No aguardo da manifestação dos especialistas.
awatchmaker
« Resposta #21 Online: 29 Abril 2011 às 08:45:07 »
eu sinceramente nao sei afirmar , muitas vezes os relogios vem para oficina magnetizado  eu imaginava que fosse celular por seu um objeto com ima electrónico, com vibracoes e que todo mundo tem, na verdade ainda acredito que o celular eh o vilão.. mas como vimos nada de concreto...por precaução nao uso celular na perto da bancada ... um abraco e um otimo dia a todos.
« Resposta #22 Online: 29 Abril 2011 às 09:20:55 »
De fato a suspeita do Fabio procede totalmente. É fato que a quantidade de relógios que chegam à oficina magnetizados é muito grande. Estimo que mais da metade.
Tanto que é procedimento normal desmagnetizar o relógio antes de qualquer procedimento de avaliação ou teste.
O que eu consigo estimar é o seguinte: pelas minhas contas, convertendo as unidades, a norma reza que a resistência deve ser de 6.000 µT se minha conversão estiver certa (0,006 T). Pelo software do meu celular, aproximei ele de possiveis fontes como a TV, o computador e suas caixas de som, e o máximo que a leitura mediu foi cerca de 2.400 µT.
O que me surpreendeu é que aproximei ele de outro celular e a leitura deu bastante alta, mais do que de uma TV, chegando a cerca de 1.000 µT. A TV aliás, só tem campo magnético relevante perto das caixas de som. No resto dela, a leitura é a mesma do magnetismo natural da Terra.
Repito, não sei dizer qual a precisão ou confiabilidade desse software. Mas baseado nele, nenhum aparelho chegou perto de 6.000 µT. O que em teoria, não seria suficiente para magnetizar um relógio. Mas é apenas suposição.
Se alguém aí tiver celular com sistema Android, procure pelo software "Biomagnet". É no mínimo divertido.
  • 10.253
« Resposta #23 Online: 29 Abril 2011 às 10:06:54 »
Vou baixar!
« Resposta #24 Online: 29 Abril 2011 às 10:47:50 »
Legal!
Adriano,
Mais uma pergunta, aliás duas...
- Essa operação de "desmagnetização prévia" pode ser feita com o relógio ainda montado, não?
- Depois de aberto, como rotina, também é efetuada alguma "desmagnetização" de algum componente em específico?
« Resposta #25 Online: 29 Abril 2011 às 12:09:01 »
Amigo Alberto, sim, a desmagnetização prévia pode e é de fato feita com o relógio montado mas não é tão efetiva, pois não atinge o movimento com tanta profundidade e nem sempre dá para fazer essa desmagnetização em diferentes eixos. Por outro lado, tem a vantagem de atingir elementos da caixa que podem influenciar. Já vi por exemplo movimento apresentar um comportamento diferente dentro e fora da caixa, por causa dos pinos da pulseira magnetizados, de algum modo.
Quando da revisão, o procecimento é desmagnetizar sempre, antes de efetuar regulagem e testes finais. Desmagnetiza-se todo o movimento montado, com ele parado. Repete-se o processo em 3 eixos: mostrador para cima com coroa para frente (eixo X), mostrador para cima com coroa para o lado (eixo Y) e 12 horas para cima com coroa para frente (eixo Z). Assim a desmagnetização se dará completa em todos os eixos e por igual em todas as peças.
« Última modificação: 29 Abril 2011 às 12:42:20 por Adriano »
« Resposta #26 Online: 29 Abril 2011 às 13:09:50 »
Senão vejamos. Após alguma pesquisa, encontrei um material que aponta o celular como origem de magnetização em relógios. Aliás, pode ser apenas coincidência, mas é a primeira fonte apontada. Seguem capturas de instruções da Omega.
- Vejam:
-Técnica clássica de detecção de magnetismo:
- Técnica clássica de desmagnetização:
Porém existe um aparelho bem moderno da Witschi, chamado Teslascope, que não apenas mede com precisão o índice de magnetização do relógio como um todo ou do movimento, como efetua automaticamente a desmagnetização em 3 eixos com o apertar de um botão.
Conclusão: pergunta respondida. De acordo com a Omega, sim, o aparelho celular pode magnetizar um relógio. Dependerá de celular para celular e da resistência do relógio em questão.
Offline Daniel
  • 421
« Resposta #27 Online: 29 Abril 2011 às 19:52:17 »
Boa !!!
É isso aí ! ;)
Valeu Adriano  ;) Sempre contribuindo !
Daniel
awatchmaker
« Resposta #28 Online: 30 Abril 2011 às 20:50:45 »
Celulares, auto-falantes muito alto, geladeira, fecho de bolsa com ima, sistemas de portas com magnetismo... depois desses belíssimos e importantes exemplos mostrados aqui pelo Master Adriano, eu poderia ateh arriscar dizer que nos aeroportos também esta cheio de armadilhas, claro que depende de como e quanto tempo os nossos relógios sao expostos a estes "viloes" magnetizadores....Valeu Adriano se nao fosse vc nessa nossa missão nao teríamos  estas valiosas informações, muito obrigado.
PRTORRES
« Resposta #29 Online: 30 Abril 2011 às 21:26:43 »
Vixe, a stilus (caneta) do meu smartphone é imantada para que fique presa nele quando não está em uso. Vou tomar cuidado :-\
Offline Miguel
  • 1.872
« Resposta #30 Online: 03 Maio 2011 às 09:46:34 »
Felizmente, a densidade de fluxo magnético cai na razão do quadrado da distância.
1 Tesla = 10.000 Gauss
Miguel
« Resposta #31 Online: 03 Maio 2011 às 10:06:54 »
É verdade.
A distância da fonte de magnetismo, como não poderia deixar de ser, é muito relevante.
E nós também não podemos esquecer que, como já comentado, a própria caixa do relógio (em muitos casos de forma, digamos, até intencional, deliberada - por projeto) já promove a necessária (ou suficiente...) blindagem magnética.
No meu modo de ver, não é necessária nenhuma "paranóia" (termo aqui, por mim, exagerado... ...é claro!), mas sim que nós tenhamos a devida "consciência" para (se possível) evitar e/ou eliminar o problema, caso ele ocorra.
Offline Miguel
  • 1.872
« Resposta #32 Online: 03 Maio 2011 às 10:20:46 »
Alberto,
Só caixas de aço carbono e titânio (menos). Aço inóx, alumínio, latão etc. são "transparenttes" ao campo magnético e não blindam nada.
Quanto ao ímã da porta da geladeira, falou certo: a densidade de fluxo desse tipo de ímã, bem como o alcance de seu campo são insuficientes para magnetizar um relógio.
Miguel
« Resposta #33 Online: 03 Maio 2011 às 10:35:21 »
Bem enfatizado, Miguel.
É sempre bom lembrar isso.
Mas, talvez, voltando ao "cerne" da questão da blindagem magnética.
Melhor dizendo...
Só para estendermos (ou "entendermos") um pouco mais a questão da blindagem magnética nos relógios com essa característica específica, eu creio que caiba uma "evolução" do tema do tópico neste sentido.
Como a coisa é feita?
Alguém se habilita a comentar, informar, illustrar?
Abraços a todos,
« Resposta #34 Online: 03 Maio 2011 às 11:12:56 »
O relógio antimagnético não o é (falei bonito...) apenas porque é capaz de blindar a máquina de magnetismo, mas sim pelo emprego de materiais antimagnéticos em seu mecanismo. Boa parte dos relógios antimagnéticos (pela norma) não tem blindagem alguma, mas sim, apenas utiliza elementos feitos de materiais pouco magnetizáveis (termo nada técnico, eu sei...).
A maior parte do mecanismo por si só já é feita de latão, que não se magnetiza. O problema são as peças de aço e molas. Um revoir de aço magnetizado não causa problema algum, embora possa causar algum desvio de marcha se estiver próxima à espiral. O grande vilão é a magnetização da espiral, que aí sim, afeta, até gravemente, o funcionamento do relógio.
As espirais modernas (entenda-se Nivarox, de mais de 50 anos) são "vendidas" como antimagnéticas, mas não o são totalmente. São apenas resistentes ao magnetismo. Só as de carbono ou silício são totalmente livres desse mal.
Logo, temos o seguinte:
- relógios antimagnéticos (de acordo com a norma) sem blindagem, e ainda assim, são antimagnéticos.
- relógios antimagnéticos com algum nível de blindagem.
A blindagem se dá usando-se escudos de ferro doce (soft iron). Os escudos normalmente estão presentes na forma do aro de fixação da máquina na caixa, que blinda toda a lateral da máquina, e/ou da calota guarda-pó, que blinda a parte traseira da máquina. Esses dois itens, ou só a calota, já podem oferecer um grau de resistência bem maior que o da norma. Para relógios ultra-resistentes, comos os Milgauss, Ingenieur e Railmaster (o original, pois a reedição não tem blindagem alguma) possuem ainda a base do mostrador de ferro doce também. A blindagem, assim, é total, formando uma verdadeira gaiola da Faraday. Fantástico.
Outra informação: a blindagem é usada em relógios quartz também. Os Seamaster por exemplo possuem a mesma blindagem nos quartz e mecânicos. A grande diferença entre os efeitos é que o mecânico pode se magnetizar e permanecer assim, ou seja, mantendo desempenho ruim mesmo longe da exposição. Já os quartz têm sua precisão afetada somente durante a exposição. Ainda assim, não é um efeito desejável e por isso usa-se blindagem neles também.
Exemplo da bruta blindagem dos modernos Ingenieur:
Fonte: http://www.p178host.com/iwcgallery/Ingenieur2005/Ingenieur2005.html
« Última modificação: 03 Maio 2011 às 12:09:14 por Adriano »
Offline Miguel
  • 1.872
« Resposta #35 Online: 03 Maio 2011 às 11:35:13 »
Falou tudo!
O aço doce, por ser ÓTIMO condutor de magnetismo, faz o campo magnético passar por ele e não "entrar" e atingir o movimento.
Miguel
  • 10.253
« Resposta #36 Online: 03 Maio 2011 às 17:54:27 »
E como proprietário de um Milgauss, vai a experiência: caixa dentro de caixa e o seu relógio se torna uma arma. O Milgauss é pesado PACAS, mais do que um Sea Dweller antigo. Acho que são 150 gramas de puro FERRO! HAHAHA
