Salve a todos,
Vinnie estas fotos são da época que eu nem estava no saco co meu pai... na época não era só a Italian que usava couro... todo munda usava couro... mas isso não quer dizer que é o melhor material... só tinha isso!
Não sei se as explicações irão satisfazer as afirmações dos desejos... você pode usar o que quiser em seu relógio de mergulho... pois o desejo vence a razão!
Mas vão alguma informações sobre a coerência de materiais para relógios com uso em mergulho e não relógios para uso de banho, seja no chuveiro ou piscina.
https://en.wikipedia.org/wiki/Diving_watch - "Há Ivison Wikipédia você esta de sacangem... qualquer um escreve qualquer besteira"
Watchstrap/bracelet[edit]Stainless steel bracelet deployment clasp with divers extension.
Watchstraps or bracelets for diving watches are generally made of materials that are adequately water (pressure) resistant and able to endure the galvanic corrosiveness of seawater. In practical terms most diving watches feature a rubber, silicone rubber, polyurethane or fabric watchstrap or a stainless steel or titanium metal link or mesh bracelet of adequate length to facilitate wearing the watch over a diving suit sleeve. For a wrist with a 200 mm (7.9 in) circumference wearing a 4 mm (0.16 in) thick diving suit sleeve increases the strap or bracelet length required the fit the watch over the sleeved wrist to 225 mm (8.9 in). For this bracelets often have a (concealed) divers extension deployment clasp by which the bracelet can be appropriately extended by approximately 20 mm (0.79 in) to 30 mm (1.2 in). Some watchstraps allow an increase in length by adding a diving suit extension strap piece to the standard watchstrap. If required more than one diving suit extension strap piece can be added to the standard watchstrap. With increasing depth and rising water pressure the (sleeved) wrist of a diver is exposed to compression effects that have a shrinking effect on the wrist circumference. Many watchstraps intended for diving watches have rippled or vented sections near the attachment points on the watch case to facilitate the required flexibility to strap the watch exaggerated tight for normal wear at the surface whilst keeping the watch adequately tight in place on the divers wrist at depth. Metal link bracelets theoretically have more failure points compared to metal mesh bracelets and watchstraps due to the use of link connection parts like split pins or screw pins.[26] One piece (NATO style[27]) nylon fabric straps that slide under the watch case through both spring bars (or attaching points between the watch case and strap) are used to minimize the chance of losing the watch due to a spring bar or attachment point failure.
Metal is better than the original leather due to better durability and strength.
Mas as vezes o cú perde para o desejo... se deseja afogar sua pulseira de couro e um dia vai olhar o pulso, e vê-lo vazio? Mete broncaaaaa.... mas gostaria de ver qual equipe de mergulhador profissional atualmente usa pulseira de mergulho em couro?
O ambiente aquático iria atacar o couro muito mais rápido que qualquer polímero... e a probabilidade de arrebentar, enfraquecer cola, etc é muito maior... sá isso..
Já dizíamos sobre nosso comandante na época de caserna: O comandante é boçal e soberano... você é o comandante do seu relógio!
Ivison
Em tempo: Deixo este vídeo de um pessoal que sabe de mergulho...
https://www.youtube.com/watch?v=rd5f0a3Df2M... e que os amigos não confundam Governo com
PÁTRIA... isso que vocês viram foi PÁTRIA... mas se querem ver Governo é só assistir o noticiário a noite.
