Essa vai para os especialistas em "Quartz"!
Iniciado por TioWatch, 20 Outubro 2010 às 15:59:42
TioWatch
Prezados amigos...
Sei que, principalmente devido ao nome, o objetivo "precípuo" deste fórum é  a troca de informações sobre relógios mecânicos, mas tenho visto muitos tópicos sobre movimentos à quatzo, e seus especialistas que, não são poucos! Então resolví plantar minha dúvida:
Tenho um Victorinox Chrono XLS 7 ponteiros, e gosto de deixar os ponteiros do crono fora do padrão, que seria às 12 horas, deixo um a 1h e o outro às 11h, fazendo um "V" e deixando a logo que fica embaixo das 12h totalmente visível. (já sei, é coisa de quem não tem mais o que fazer!)
A dúvida é a seguinte: o fato de deixar o movimento com o crono parado, sem zerar, indefinidamente, poderia trazer danos ao movimento?
Eu imagino que não, porque ele não estaria aparentemente forçando nada, apenas estaria parado em outra posição que não  a de "zerado", mas gostaria de ouvir os amigos que realmente entendem do assunto!
Pv 17:16
A meu ver, não dá problema algum.
automatic
Não há pbm algum...
Também faço isso em um Chrono V6 da Tissot com cal. G10.
Mas coloco todos ponteiros alinhados às 3:00.
Assim o logo da Tissot fica livre.
Não há problema nenhum. Aliás, porque não desalinha propositalmente a posição de zeramento para deixar do jeito que você quer? Assim, ele "zerará" sempre na posição que você gosta.
Não sei qual a máquina exata do seu modelo, mas normalmente dá para fazer isso que falei. Nos segundo e terceiro estágios da coroa, se pressionar os botões, pode mudar a poisção de zeramento do crono. Isso serve, na prática, justamente para acertar a posição de zeramento, caso ela saia de posição após uma troca de bateria, por exemplo.
Tem um relógio aqui que não consigo voltar o acumulador dos minutos do chrono!!
O segundeiro do chrono foi fácil!!
Eu achava que poderia trazer algum problema, ao mecanismo no caso quartz, ao deixar o crono na posição incorreta por muito tempo!! :P
TioWatch
Beleza pessoal!
A suspeita agora está confirmada, não tem crise!
Agradeço a todos que deram suas opiniões!
Adriano, nesta máquina acho qua não dá, porque são 2 ponteiros grandes no crono, um mede segundos e o outro mede os minutos, é bem interessante o funcionamento.
E o melhor é que os dois subdials são dedicados ao crono também, sem aquela função ridícula de "24 hs" (padrão Myiota quartz) que, pelo menos para mim, não serve para nada!
Pv 17:16
edumaroja
O movimento deve ser Eta, logo deve ser possível fazer a sugestão do Adriano. Todos os meus Tags chrono quartz (movimento Eta e todos também com 7 ponteiros) permitem esse ajuste alterando a configuração dos ponteiros na reinicialização do chrono.
Retirado do manual de Tag Heuer Chrono quartz:
S e t t i n g t h e h a n d s o f t h e c h r o n o g r a p h
After a battery change, or if the function should be affected by a severe
knock or exposure to a strong magnetic field, the hands of the chronograph
should be reset at zero (starting point).
Resetting the seconds-hand and the 1/10th-second register:
1. Put the crown to position 3 (this position stops the watch)
2. By means of short, successive pressures on the button, turn the hands
step by step back to zero:
Button A: works the seconds-hand
Button B: works the hand of the 1/10th-second register
Resetting the hours register and minutes register:
1. Put the crown to position 2
Button A: works the hours register
Button B: works the minutes register
Note: Do not keep the crown in position 2 for more than 20 minutes (loss of
hour).
Remember always to push back the crown and screw it in to
position 0.
Eduardo
Citação de: Adriano online 20 Outubro 2010 às 16:47:22
