Corrosão
Iniciado por vinicius, 12 Abril 2012 às 09:58:44
vinicius
 Senhores bom dia
Comprei um Omega (deve ser da década de 1940) caixa em aço com movimento 30T2.
Ocorre que existe corrosão em uma das asas da caixa, na parte de baixo, daquelas que formam pequenos furos, etc.
O vendedor teve o cuidado de retirar toda a parte com cor de ferrugem, de forma que apesar da aparência o relógio não apresentava nova oxidação (aparentemente).
Usei durante três dias, e nas quatro asas (parte inferior da caixa) formou uma pátina cor semelhante a ferrugem.
Limpei com WD-40, e depois passei silicone líquido.
Este procedimento foi correto?
Há alguma solução para acabar com esse processo de corrosão?
vinicius
Caixa de aço
Apesar de conseguir identificar que é mesmo de aço, já confirmei com duas pessoas que conhecem bem o assunto e confirmaram que é de aço e não metal cromado.
Certeza que é aço?
Caso positivo, há duas hipóteses: seu nível de ácido úrido é altíssimo, e aí o problema não é no relógio, ou, pela época do relógio (próxima à Segunda Guerra), com escassez de aço de boa qualidade ou de certos metais componentes das ligas inoxidáveis,muito relógio foi feito com aço de má qualidade, ou aço não tão inoxidável, alguns foram feitos com "gun metal".
Não sei dizer se é o caso da Omega. Mas se é de aço mesmo, essas são as única hipóteses que consigo pensar no momento.
Filipeandrade
Pelo visto é aço, mais contem um pouco de ferro na substância, normal isso.
Esse negócio de wd40 e silicone, ta por fora, creio que foi um erro usá-los.
O relógio, em minha opinião, tem que funcionar do jeito que saiu de fabrica, ele não saiu com silicone...
Para resolver seu problema, recomendo usar uma lixinha 1200 bem de levinho, dobradinha... Até sair um pouco da oxidação laranja ou preta..
Em seguida, levar a caixa do relógio a um relojoeiro que tenha a politriz própria, para fazer um pequeno polimento na parte que foi lixadinha...
O segredo disso é deixar o lugar liso e brilhante, se estiver áspero, com poros aparentes, oxida de novo..
Mais, não deixe de forma alguma, estragar o polimento original... isso valorioza o relogio!
Segue uma foto de um que fiz:
Depois do serviço, notem que ainda possui a pulição original nas garras.. no resto do relogio tb.
E aguardo as fotos desse seu com problemaaaaaa!!!!!!!!
Ora, mas se é aço, ferro é o que mais ele tem. No inox, pelo menos 50% da liga é ferro.
Regularizar a superfície ajuda a não promover a corrosão do tipo pitting. Deve ajudar. Mas de todo modo deve haver um componente a mais nessa reação: ou é o excesso de ácido úrico e/ou problema de composição da liga.
Filipeandrade
Isso mesmo Adriano.. quero ver as fotos
