[TUTORIAL] Envelhecendo um buckle (fivela) de pulseira
Iniciado por FALCO, 05 Abril 2013 às 20:22:33
Citação de: rpaoliello online 06 Abril 2013 às 20:23:19...sem querer ofender a você e ao Falco...
De minha parte não passou nem perto, tranquilo.
Sobre o processo de azular as peças, o mais fácil possível é não colocar a peça em contato com o fogo, até porque a cor é muito sensível à temperatura, uma variação de 5% (10~15 graus) faz a peça que era para ser vermelha ficar violeta... mais uma vez, recomendo o vídeo da Glashütte, tá TUDO lá... um teaser :
Jefferson
Jefersson; provavelmente não conseguiu o resultado pretendido porque acabou por temperar o aço.
Renato, não ofendeu de forma alguma. Realmente, o que fiz foi algo caseiro, e de fato concluí que o DIY não é tão fácil nesse caso.
Você tem razão, o que fiz no final das contas foi temperar o material do ponteiro, que acredito ser de aço.
Adriano, foi justamente a ponta do ponteiro, por ser mais fina e aquecer rapidamente, que ficou quebradiça.
Jefferson
Filipeandrade
BCRodrigues
Parabéns Falco, pela iniciativa...e também os comentários de todos, para aprender melhor vou ter que colocar a "mão na massa"....abraços BC :) :)
No Paneristi, teve um camarada de Campinas que cozinhou um mostrador de um Panerai hehehhe, muito bacana o resultado final, ele participava aqui do nosso FRM.
Citação de: Filipeandrade online 10 Abril 2013 às 13:21:15Alguns testes:
Legal!
Este lance de ficar "quebradiço" era uma preocupação minha.
Acho que a lâmina tem por característica/necessidade ser bastante "dura" originalmente, por isto, quebrar facilmente.
Mas as cores ficaram legais, o que mostra que não é tão difícil assim, se for este o objetivo.
Filipeandrade
Falco em relação as laminas, eu quebrei elas antes do processo!
Até ficar azul, n acontece alteração no metal, se passar do azul, ai sim meche na estrutura do aço.
Filipe
Citação de: Filipeandrade online 11 Abril 2013 às 23:51:31Falco em relação as laminas, eu quebrei elas antes do processo!...
Entendi... Como dizem "Uma imagem não vale mais que mil palavras"
Sobre a coloração vs. alteração da estrutura tenho uma dúvida:
Pensando em durabilidade (apenas pensando em ficar quebradiço) só o aquecimento já trás esta característica ou isto aparece depois da têmpera? Mais ou menos como, esquentar não é o problema, o problema é esquentar e esfriar rapidamente. Pergunto pois, se pensarmos em alguns processos de metalurgia, peças encaixadas por pressão são aquecidas além do vermelho, até o branco e não perdem suas qualidades de resistência, um rebite, por exemplo. Ou estou simplificando muito aqui...
Filipeandrade
No caso das laminas, eu usei o óleo mineral, o mais puro que encontrei....com o azeite ficou com uma certa casca sobre o aço. Apos a queima do óleo a coloração vem em imediato!
Com a colocação azul, n deve mudar quase nada negativamente, pois, para chegar ao azul e para que continue azul a temperatura tem que ser exata, assim, o aço fica conservado, além da camada protetora.
Outro aspecto interessante é que se aquecer o aço e o deixarele esfriar aos poucos, o metal tende a ficar mole, por outro lado, se esfriar imediato tende a ficar duro, e estando duro acaba sendo quebradiço, como a porcelana...
Espero não ter escrito nada controverso as leis da física, química, etc...
Filipe
Muito bacana caro Falco, esses buckles são difíceis de encontrar por aqui, já procurei para por no meu Marina, até hoje nada!!
Obrigado por compartilhar
Murilo
Fernando, obrigado por compartilhar!
Cigano, procure na panatime.com.
Murilo
Dúvidas: fica com cheiro, solta óleo ou algum resíduo no uso diário (principalmente em contato com o punho da blusa)?
Citação de: Cigano online 13 Abril 2013 às 00:55:30Muito bacana caro Falco, esses buckles são difíceis de encontrar por aqui, já procurei para por no meu Marina, até hoje nada!!
Não acho que encontre por aqui não, até coisa mais fácil a gente não acha... no e-bay tem.
Citação de: Murilo online 14 Abril 2013 às 17:48:35Dúvidas: fica com cheiro, solta óleo ou algum resíduo no uso diário (principalmente em contato com o punho da blusa)?
Zero resíduo de qualquer tipo.
Murilo
