Ajuda para abrir um JLC Polaris
Iniciado por lanza, 20 Julho 2010 às 22:28:21
lanza
Pessoal,
por favor, alguém sabe como faz para abrir um JLC Polaris? Levei no relojoeiro, mas ele desconfia da necessidade de uma chave específica para tanto. No fundo há "duas presilhas" onde essa chave deve ser usada. Esse fundo pode ser visto na 11a. a foto do link abaixo (a primeira do case back do polaris):
http://jlc.watchprosite.com/show-forumpost/fi-2/pi-2428386/ti-406376/s-0/
[]s, Riccardo
zE_
Parece ser apenas "snap-on".
Mas não sei se precisa de ferramenta especial, melhor aguardar outras dicas dos amigos.
Clélio
Oi Lanza,
O que eu vou falar deve ser meio obvio, mas não seria mais facil abrir com aquelas chaves de ventosas ?
  E o que eu vou falar pode soar como uma ofensa, ainda mais o caso de um relógio dessa estirpe:
  Uma vez levei um Universal ao meu relojoeiro e não havia cristão que abrisse o relógio, ainda maos porque não havia "fendas" para encaixar a chave.
  Ele pegou um pedaço de cabo de vassoura, passou super-bonder e colou no fundo do relógio, depois de seco colocou o relógio numa morsa e abriu. A retirada da cola do fundo do relógio não deixou sinais...
Mas veja bem, essa é uma "tecnologia" tosca e foi aplicada num relógio simples, ok ?
Abs e boa sorte
Salve, amigos!
Dentro da atual "tendência" vista em alguns inquéritos tornados públicos...
Eu não faria nada sem a presença do meu relojoeiro...  :D
Mas, falando sério, o melhor é mesmo saber se é necessária alguma ferramenta específica.
Pela foto pode nos parecer um fechamento (apenas) por pressão. Mas, e se não for?
Pode nos parecer que a tampa seja rosqueada. E se não for?
Mas uma coisa nós podemos contar como praticamente certa, a JLC deve ter e recomendar a(s) ferramenta(s) e instrução(ões) adequada(s).
rlessa
Concordo com Alberto... não sei é o mesmo modelo do seu, mas veja um texto em outro forum americano...
Based on the 1959 mono-direction automatic winding alarm JLC Calibre 825 with a power reserve of 50 hours, the E859 was quite an innovative watch in many ways, especially in the construction of the Double-Open-back system which consisted of 3 layers of solid metal case-backs. Internally, the case was sealed with an innermost layer of bronze plate to enhance the audio resonance, in between was a stainless steel layer with a gasket, and the outer-most layer consisted of a steel case-back with 16 drilled holes. All 3 layers were connected by a perpendicular metal tube to ease sound travel, enabling the E859 to achieve a loud propagating alarm strike, even when worn directly over a neoprene diving suite and under water. The watch is also water resistant to a depth of 200M, meaning a pressure corresponding to 20 Kg/cm2
fonte: http://www.equationoftime.com/forums/archive/index.php/t-4772.html
lanza
Senhores, muito obrigado. Não deixarei o relojoeiro nem tentar, talvez tenha q morrer com revisão na Jaeger :(
A ref. q o Lessa citou é a do modelo, logo tem realmente toda a engenharia no case-back conforme a descrição. Mais uma vez agredeço, com isso sei q não devo tentar. Nem cola com cabo de vassoura :)
[]s, Riccardo
