115 peças de um rolex,..
Iniciado por Abrantes, 08 Março 2009 às 11:51:26
Legal!...
Sem dúvidas uma "tour de force",...
:) :D
Uma pergunta para os colegas aqui do fórum que são profissionais.
A "técnica" de desmontagem (embora acelerada no vídeo, é claro) está, por assim dizer,... correta.?
Por exemplo, começar a desmontar sem "descarregar a corda, etc?
Eu acho que não.
Com a palavra os colegas relojoeiros.
Ora, não sou relojoeiro prático, mas já desmontei alguns e tenho um monte de livros sobre o assunto. A primeira coisa a se fazer num relógio é, óbvio, descarregar a corda. Já imaginou a corda se destravando e um milhão de peças voando pelos ares e, pior, algo no escapamento quebrando. No way! Tá errado.
paulorocha
Também achei uma temeridade, ainda mais tratando-se de um Rolex...
Um grande abraço
Paulo Rocha
Pois é, amigos!
Na verdade, a pergunta aos "universitários" foi uma "provocação" de minha parte.
Coisa do tipo,...
Nem tudo o que "dá" na NET (ou no NY Times...  :D) é para se acreditar...
Naquela "desmontagem", como bem disse o Flávio e com a devida "vênia" ao Rimsky-Korsakov,...
..."voaria" muito mais coisas, além do "besouro".
;) ;D
Trata-se de um "show off" mesmo.
Tomas
   Olá pessoal, claro não sou universitario longe disso, sou um simples hobista eventual .
   Incrivel que pareça o video mostra sim descarregando a corda mas é muito rapido, pode perceber no começo que ele mexe no  "cliquet" e a corda vira rápido em seguida o balanço para. :)
um abraçoa todos, Tomas
abraços Tomas.
Você tem razão, Tomas, ele dá mesmo um toque na "cliquet". Eu nem tinha percebido isso.
Mas o movimento só para de fato quando ele retira a roda de carga, ou seja, ainda havia alguma tensão na corda.
Evidentemente, o vídeo não tem (e nem se propõe a ter) pretensões didáticas de demonstrar o processo seguro de "desmontagem" mas sim mostrar (muito) rapidamente quantas peças tem um relógio desse tipo, seja Rolex ou não.
Valeu pelo seu comentário e eu estou certo que muitos verão o filminho várias vezes para conferir o que falamos.
;) :D
Um grande abraço e grato pelo comentário.
No meu ver o relojoeiro fez tudo certo. Ele descarregou a corda primeiro, segurando o clique e soltando a coroa. Nesse caso, ele usou a coroa e tige pois ela estava montada. É mais prático assim. Mas ele poderia ter soltado pelo parafuso da roda de carga caso a coroa não estivesse montada, ou seja, coloca-se uma chave de fenda sobre o parafuso da roda de carga, libera-se o clique e vai girando a roda de carga pela chave de fenda até a corda se desenrolar. Esses são os únicos modos corretos de se fazer isso.
Embora muitos pratiquem, não é nada recomendável desenrolar a corda retirando a âncora. Há várias contra-indicações.
Quanto ao fato do balanço ter continuado girando, é normal, pois ele não pára imediatamente assim que a corda se esgota; ele permanece vibrando por vários segundos por sua própria inércia, mesmo sem receber impulso da âncora.
Obrigado, Adriano!
Eu aprendi assim e faço como você comentou. Eu solto a mola e deixo a roda de carga girar, controlando com a chave.
Até, porque eu tenho o hábito de tirar a tige/coroa antes, para retirar o movimento da caixa, etc.
A prática de desmontar âncora é realmente "perigosa" para o movimento.
Bom,...
Eu acho que esses "bate-voltas" estão sendo bem legais, pelo menos para mim!  8)
Por exemplo, neles eu já aprendi (ou lembrei!  :D) que não se deve "menosprezar" os dedos ágeis e bem treinados de um bom profissional.
Eu aproveito então para pedir de público as minha "escusas" ao Joe!  ;)
klaus
o video faz parecer facil, ,.......e rapido ;D
mas eu nao teria coragem de fazer isso nem com um seikinho velho, por enquanto
minha ultima  ideia foi desmontar uma camera sony q estava com mal contato. desmontei e montei: resultado, estava com mal contato, agora esta sem nenhum contato. :'(
Tomas
   É realmente Alberto eu tb estou adorando o bate e volta neste topico.
   Até aproveito a perguntar para o Adriano ou amigos se descarregar pela retirada da ancora , não só pelo fato que  pode bater os Leves e desprender os rubis qual outra desvantagem desta pratica?
obrigado, abraços, Tomas  :)
abraços Tomas.
Citação de: Tomas online 10 Março 2009 às 16:56:52
Tomas,
Há um grande risco de você danificar os pivôs das engrenagens, pois ao retirar a âncora eles girarão a toda velocidade. Se tiver alguma sujeira nos pivôs, o negócio virará uma verdadeira serra...
paulorocha
Rapaz... E eu sempre descarreguei a corda retirando a âncora...
Igor e Adriano, expliquem com mais detalhes estes procedimentos corretos, pois não quero danificar os meus velhinhos.
Já de antemão agradeço!
Um grande abraço
Paulo Rocha
Paulo, pegue um palito, segure a tige, empurre o cliquê. Você agora está segurando toda tensão da mola na tige, com seus dedos, enquanto ainda mantém o palito no local (nada de chaves de fenda como vejo o povo usando aí, isso marca o movimento), vá soltando a corda pela tige até o final. Simples.
Revendo o vídeo, realmente o cara faz isso, só que foi tão rápido no vídeo que eu nem prestei antenção.
