Vidro de Safira é 100% à prova de riscos?
  • 20 Respostas
  • 6263 Visualizações
« Online: 09 Junho 2021 às 12:21:43 »
No vidro de safira de um TAG Heuer de um amigo apareceu um pequeno risco. Isso realmente pode acontecer ou o vidro deixou a desejar na qualidade? A garantia cobre esse tipo de situação? Detalhe, não tem tratamento anti-reflexo externo.
Online igorschutz
  • 8.057
Re:Vidro de Safira é 100% à prova de riscos?
« Resposta #1 Online: 09 Junho 2021 às 15:11:27 »
Acontece. Eu mesmo já risquei um vidro de IWC ao raspá-lo sem querer em parede com chapisco.
Online igorschutz
  • 8.057
« Resposta #2 Online: 09 Junho 2021 às 15:12:00 »
Em tempo: obviamente não é caso de garantia.
« Resposta #3 Online: 09 Junho 2021 às 15:25:03 »
bom que não dá para polir, e é baratinho para trocar...
  • 10.249
« Resposta #4 Online: 09 Junho 2021 às 17:37:41 »
A safira tem grau 9 de dureza na escala Mohs e, portanto, teoricamente só pode ser riscada pelo diamante. Porém, de fato já ouvi casos, como o do Igor, de riscos causados por algum tipo de rocha menos duro (se algum especialista me dizer o motivo, como força do impacto, agradeço).
Já vi um caso de mulher riscando totalmente o cristal de safira de um Tissot, porque usava vários anéis com diamantes e invariavelmente eles acabavam esbarrando no relógio.
« Resposta #5 Online: 09 Junho 2021 às 21:50:45 »
Da sim, pesquise por pasta de diamante no ebay e veja alguns videos de safiras sendo polidas, tudo depende do risco.
  • 10.249
« Resposta #6 Online: 09 Junho 2021 às 21:59:38 »
Essa aí é nova pra mim, mas de fato vi vários tutoriais usando pastas diamantadas e mesmo em oficinas profissionais.
« Resposta #7 Online: 10 Junho 2021 às 07:33:23 »
Titio vc esta obsoleto
Online igorschutz
  • 8.057
« Resposta #8 Online: 10 Junho 2021 às 09:14:12 »
É lógico que dá pra polir cristal de safira, pois é através do polimento que se sai de um bloco de óxido de alumínio e se chega na peça que é fixada no relógio.
Agora, se o polimento vai ficar bom, aí depende de quem faz, como se faz e da profundidade do risco.
  • 10.249
« Resposta #9 Online: 10 Junho 2021 às 10:33:45 »
Sou da época do vinil... Hahahs
« Resposta #10 Online: 10 Junho 2021 às 15:24:47 »
mandem os relógios de voces com a safira arranhada para a watch time, para a carpinobilis ou afins.... se conseguirem que façam o polimento e volta perfeito por favor postem o resultado. vai me economizar um $$.....
Online igorschutz
  • 8.057
« Resposta #11 Online: 10 Junho 2021 às 16:13:57 »
Se vai te economizar uma grana, é sinal de que você tem relógios com a safira riscada. Por que você não manda para eles e diz pra gente?
  • 10.249
« Resposta #12 Online: 10 Junho 2021 às 17:04:04 »
Seu Lunga mode...
« Resposta #13 Online: 10 Junho 2021 às 17:05:54 »
já o fiz...... meu iwc aquatimer 3536 rem um arranhão, ja tentei que polissem e a WT falou que não consegue, um novo custa 1650 pratas..... não é uma coisa que me incomode, mas eu preferia que não tivesse, mas nao me incomoda 1650 reais.....  ;D ;D
  • 6.548
« Resposta #14 Online: 10 Junho 2021 às 21:25:04 »
Como já foi dito, safira não é a prova de riscos. Isso é mito.
Mas também é um conceito errado que apenas diamante risca safira, ou que é necessário um material mais duro para produzir riscos em outro. Fosse assim nada riscaria o diamante e ele seria "inlapidável", certo? Materiais de mesma dureza são capazes de riscar uns aos outros, exceto se ambas as superfícies forem lisas. Basta ir na cozinha e pegar duas facas iguais. Se esfregar suas partes lisas, uma na outra, não risca, mas se passar o fio de uma na parte polida da outra, risca. E mediante algum impacto, até materiais um pouco menos duros podem riscar outros mais duros.
Posto isso, qualquer coisa com dureza 9 na escala Mohs é capaz de riscar safira. E não é raro encontrar materiais com essa dureza em todo canto. Qualquer areia está cheia de grãos de óxidos de metais - tal como a safira - com a mesma dureza.
Além disso, a estrutura de um risco em  metal é diferente do risco em um mineral duro. Apesar da aparência semelhante a olho nu, um risco ordinário em um metal não remove material. Sob olhar microscópico, um risco em um metal consiste em uma deformação, seja com afundamento no local do risco, ou espalhamento do material para os lados, ou ambas as coisas. Normalmente tem um perfil em "V" que se estende ao longo do risco.
Nos minerais, é diferente. Não existe deformação, mas sim remoção de material. Sob microscópio, ele é na verdade uma série de lascados em fila. Imaginem que é como você cravar uma picareta em uma calçada de concreto e sair arrastando ela. Essa é a aparência dos riscos em safiras, sob um microscópio. Ou seja, existe um lascado mais profundo do primeiro impacto e depois uma sequência de lascas. É como se ela fosse rasgada. E até um material um pouco menos duro pode provocar isso.
Para terminar, sobre polimento: qualquer polimento é algo muito mais técnico do que todo mundo imagina. O agente abrasivo é só parte do negócio. O meio com o qual ele é aplicado, a velocidade, temperatura, etc., tudo influencia no resultado. E aí é a diferença entre polir com qualquer resultado, e polir para ficar bem feito, ou profissional. Em escala reparadora, não há ferramentas para fazer isso com qualidade e que fique mais barato que uma safira nova. Por isso não é uma prática ortodoxa em manutenções.
Eu já amenizei riscos em safira de RELÓGIO MEU usando pasta diamantada e micro retífica. Ficou menos bosta do que estava. O resultado é que as bordas daqueles micro lascados ficaram menos ásperas e o risco ficou menos aparente, e em outro caso, o risco sumiu mas no lugar ficaram micro riscos. Quem não sabe, não vê. Mas se procurar dá para ver o que houve ali.
Enviado de meu ASUS_X01BDA usando o Tapatalk
« Última modificação: 16 Junho 2021 às 23:21:40 por Adriano »
« Resposta #15 Online: 11 Junho 2021 às 13:55:20 »
Já ouviu o ditado "água mole em pedra dura tanto bate até que fura"..?
« Resposta #16 Online: 12 Junho 2021 às 23:38:30 »
Valeu colegas. Muita informação interessante e aprendizado. Resumindo, se o risco no TAG do meu amigo estiver incomodando muito, melhor trocar.
« Resposta #17 Online: 13 Junho 2021 às 12:36:32 »
Adriano, muito boa aula. Valeu!
Offline ejr888
  • 1.347
  • EJR888
« Resposta #18 Online: 13 Junho 2021 às 19:23:14 »
Adriano fez aula na matrizaria com certeza.
« Resposta #19 Online: 16 Junho 2021 às 22:32:22 »
Esse Adriano não brinca em serviço. Cada post é uma aula!
