Certiifcado COSC
Iniciado por Correia, 26 Dezembro 2009 às 22:05:06
Só para clarificar, uma coisa é o certificado, outra coisa é o boletim de marcha. O certificado é uma papeleta, cartão e etc. que o fabricante manda com o relógio e pode ou não emitir uma nova via a pedido do cliente.
O papel que tem os resultados dos testes é o boletim de marcha e raras marcas vendem o relógio acompanhado do boletim. Outras, fornecem uma via do boletim mediante pedido, pagando-se um valor, e só até um certo tempo após a venda.
E outras nem sob pedido.
Mas é só para distinguir o certificado do boletim de marchas.
JotaA
Valeu por esclarecer Adriano. Consegui o certificado da Breitling. Vou tentar o boletim.
Humm, relendo minha mensagem, pode ser que alguém não entenda. Vou dizer de outro modo: o certificado é só um documento (em forma de cartão, papeleta, etc.) que confirma que aquele relógio é um cronômetro. Não mostra o resultado dos testes.
Só o boletim traz esse resultado.
Julio Celes
Sei o que vou dizer pode não fazer sentido mais vamos lá
O que me garante que o certificado realmente é cosc?
Pois posso pensar que um cara na Omega imprime o certificado e tá tudo beleza.
somete uma dúvida.
Julio Celes
O boletim de marcha emitido pelo COSC vem em papel moeda. Quem tem um, por favor, poste foto. É bem diferente de algo impresso normalmente.
michelim
Citação de: flavio online 27 Julho 2012 às 10:08:01
Segue o do Tissot Janeiro
Thiago, acredita que tenho o Janeiro e o dono, quando me vendeu, não quis de modo algum me dar a caixa e certificado? Chorei mas ele não me deu...Mas também, comprei por 1200 pilas, nem resmunguei. O que ele queria com a caixa é o mistério.
michelim
Citação de: flavio online 27 Julho 2012 às 10:36:25
Ele pode ter tranformado a caixa em humidor de charutos, uma caixinha de jóias pra mulher... A caixa é uma graça...
Quanto ao certificado, aí sim é um mistério, pois lá consta o número de série do relógio...
JotaA
O da Breitling é o certificado amarelo emitido por eles, igual a este abaixo:
Já o boletim de marcha, igual ao postado pelo amigo Michelin, não sei se emitem.
Alguém já tentou? Vou entrar em contato com eles e depois posto aqui.
Os PANERAI também vem com o boletim de marcha , eu ja postei aqui a alguns meses, tanto os antigos quanto os novos possuem.
Bom, é uma hipótese absurda que uma marca emita um certificado falso para tapear o cliente.
De todo modo, o que garante a autenticidade da certificação é algo bem simples: número de série. É obrigatório que todo mecanismo sujeito ao COSC possua número de série. Mesmo marcas que não se utilizam de numeração serial como padrão, nos modelos com COSC, a máquina tem que ter númeração.
O certificado é emitido para aquele número. O número vem marcado no certificado. Na dúvida se um certificado é original ou não, você pode consultar diretamente o COSC e perguntar se eles certificaram mesmo aquele mecanismo.
E não custa lembrar: só o mecanismo é certificado, não o relógio todo. E os mecanismos são reavalidos antes de irem para dentro dos relógios, e são re-regulados e re-ajustados se preciso for. Por isso, jamais esperem que seu relógio se comporte como o resultado do boletim.
Julio Celes
Obrigado Adriano.
Julio Celes
Neme
Como dúvida, pergunto?
Por quanto tempo podemos dizer que nossos relogios são Cosc? Apenas quando são novos? Ou sempre? O que pode determinar isso?
Neme
Neme!
Tenho quase certeza que sempre, já que basta fazer a revisão periodica e regular bem que ele funciona dentro dos padrões!
Tenho Rolex cosc 1969 que está no padrão até hoje!
Revisado claro!
Citação de: Neme online 19 Janeiro 2013 às 19:03:35
Neme
O COSC comprova que aquele é um relógio que possui uma qualidade tal que é capaz de atender aos rigores de precisão por ele estipulado. Essa qualidade depende uma parte de projeto, materiais, tolerâncias, e isso não muda nunca, por quanto tempo o relógio durar DESDE QUE seja devidamente mantido, cuidado, sem porradas, sem revisões por curiosos, sem negligenciar a manutenção... A outra parcela depende dos ajustes de fabrica. Esse é um parâmetro mais sensível ao tempo, mas mesmo assim, se bem cuidado, pode ser mantido e "restaurado" numa manutenção de qualidade.
Logo, o relógio que um dia recebeu o certificado, terá eternamente potencial de se manter dentro dos parâmetros. Mas isso depende do dono do relógio. O COSC não garante nem que o mecanismo chegue de volta ao fabricante  com a mesma precisão após o teste. Pois vale lembrar que só o mecanismo é testado. Ele vai montado com mostrador e ponteiros especiais só para o teste. Quando volta para a fábrica, precisam ser removidos e montados em um relógio de verdade, e por isso, passam por uma nova bateria de ajustes e regulagens antes de saírem a fábrica. Isso garante que você receba ainda um relógio dentro dos padrões.
O quanto do desempenho depende da qualidade física e o quanto depende de ajuste, não dá para dizer. Mas um Omega 8500 por exemplo, é quase totalmente qualidade física, e uma regulagenzinha. Pois ajuste mesmo, ele nem permite, por causa da espiral de silício. Todas as espirais são praticamente perfeitas e idênticas. Não precisam de ajuste do ponto de fixação na virola, nem no pitão, nem concentricidade, nem planicidade... muito menos pareamento com os balanços. Nada. O "talento" do regulador é de mínimo impacto. Um 8500 só não passa no COSC se tiver defeito. Creio que índice de reprovação deles deve ser zero.
Agora, se o camarada bate o relógio e usa ele por uma década a fio até o relógio parar e depois leva para uma revisão de R$ 50,00, R$ 100,00 ou que sejam R$ 200,00, esquece. É capaz de nunca mais chegar nem perto de ser um COSC. Isso é fato. Pois numa revisão desse preço, com certeza nem corda é trocada. E sem isso, jamais volta a ser um COSC. Estabilidade de marcha começa na fonte de energia, ou seja, corda e tambor. Curiosamente, muitos "relojoeiros" negligenciam isso, como se trocar corda fosse uma bobagem, uma "frescura" de assistência técnica autorizada. É como ter um carro de alta performance e colocar nossa maravilhosa gasolina, que é a fonte de energia. Não dá para esperar o desempenho ótimo assim.
Marcas como a Breguet, por exemplo, não vendem cordas: é tambor completo, pré-montado e pré-lubrificado de fábrica. Obrigatório em toda revisão. Ponto.
jokr82
Nossa  :o Que aula que eu recebi agora, mas nossa, quantas palavras difíceis que o Adriano disse, demorei pra conseguir ler!!  :P
Citação de: jokr82 online 22 Janeiro 2013 às 16:59:46
Eu acho que o Adriano não usa quaisquer palavras difíceis.
Tem  um dom - além de ser uma enciclopédia relojoeira de bitola estrelar, que é o de resumir, de condensar num português clarinho, cristalino, uma pequena parcela do que sabe na matéria.(Muitos professores, colegas, amigos, que tive e tenho sabem muito da matéria X, mas por vezes não conseguem transmitir essa sapiência de forma natural, simples, isso é um outro dom! 8))
O amigo Adriano escreve, resume, nos dá a "papinha feita" de uma forma espectacular. Isso, meu amigo, é ouro! :D
Veja o que alguém escreveu em um tópico:
" e eles(Drzyun) não será mais a revendedora Omega, portanto aproveitem!
PS: fazem 2 minutos que ela me ligou, ligou as 17:00"
Também demora para que possamos entender!!! ::) ::) ::)
DonPepe
Citação de: Correia online 22 Janeiro 2013 às 20:57:58
Concordo contigo e em tempos de Internet essa habilidade parece estar cada vez mais rara... A comunicação do nosso amigo é clara com texto simples e acessível, mesmo se tratando de um assunto tão técnico e denso. Conheço poucas pessoas que têm esse dom.
wilbor
+1
Citação de: DonPepe online 22 Janeiro 2013 às 23:12:26
