Pulseiras para Panerai: da para escolher o compr?
Iniciado por João de Deus, 26 Outubro 2012 às 11:23:13
João de Deus
Alguém sabe informar se as pulseiras para Panerai existem de tamanhos/comprimentos?
João
João
BCRodrigues
João...as pulseiras para panerai variam 115mmX75mm (padrão) pode também ser um pouquinho maior 120mmX80mm (long) e ainda existem tamanhos "especiais"... mas dependendo da espessura da pulseira, sendo a mesma em couro principalmente...essa diferença não é acentuada entre a padrão e a long.....tem pulseiras mais finas para fecho deploe...pois precisa passar e entrar no fecho...por isso tem que ser mais fina....e na largura sendo um panerai de 44mm ela deve ser de 24mm mas com 22mm no fecho caso use o fecho original de fábrica (24x22) ou 24mm com um fecho 24mm aftermarquet (24x24)...para panerais maiores como os de 47mm geralmente usam-se pulseiras de 26mm por 22mm ou por 24mm....vai depender do seu pulso e gosto....espero ter ajudado!! abraços BC :) :)
João de Deus
Obrigado.
Ajudou sim.
É para um Panerai PAM 212.
João
João
