Dúvida Seiko 6309
  • 8 Respostas
  • 3109 Visualizações
Henk
Dúvida Seiko 6309
« Online: 06 Maio 2009 às 11:58:04 »
Passeando pelo ML vi o seguinte anúncio: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-94983581-seiko-scuba-diver-150-m-laranja-mostrador-laranja-_JM
Fiquei interessado pelo movimento 6309 mas a caixa não batia... Não deveria ser aquelas achatadas? Esse aí tem a caixa remodelada das máquinas dos 7s.
Pesquisei rapidamente e li num artigo que houve uma segunda geração pela descontinuidade da fabricação das caixas pela Suwa que passaram para Hong Kong.
Fiquei um tanto decepcionado. Quem se interessar tá lá.
Por outro lado o 7002 perdeu seu pioneirismo no desenho. Aliás, alguém pode tecer algum comentário desse movimento? Alguns parecem (parecem!) não dar muito valor, outros elogiam muito sua robustez.
Re: Dúvida Seiko 6309
« Resposta #1 Online: 06 Maio 2009 às 12:17:25 »
Henk,
Caso o amigo não conheça, o nosso colega Adriano tece algumas considerações sobre a evolução dos calibres (automáticos) antigos da Seiko aqui,
http://www.relogiosmecanicos.com.br/61xx-70xx.html
Quanto aos divers 7002, caso o amigo também não conheça, veja aqui,
http://forums.watchuseek.com/showthread.php?t=258087
E há um breve histórico e algumas fotos aqui,
http://www.makedostudio.com/watches/seiko-divers/
Offline zE_
  • 1.932
« Resposta #2 Online: 06 Maio 2009 às 14:40:40 »
Este 6309 esta todo errado!!   :o
Pelo codigo da caixa, deveria ter bezel pepsi.  O mostrador não é deste modelo tbm.
E nunca existiu este modelo de mostrador laranja.
Jose A.
« Resposta #3 Online: 06 Maio 2009 às 16:30:12 »
É isso aí!
A ASA mata o pau e mostra a cobra!
Um abração, amigo José!
OBS:
Para quem eventualmente não saiba.
ASA - Associação dos Seikófilos Assumidos.
« Última modificação: 06 Maio 2009 às 16:40:06 por Alberto Ferreira »
« Resposta #4 Online: 06 Maio 2009 às 18:54:25 »
Faz tempo que não tratamos da "ASA"... ;D
Offline bdalla
  • 377
« Resposta #5 Online: 06 Maio 2009 às 20:59:32 »
Pessoal, boas noites,
aaproveitando o assunto, me ofereceram hoje um 6309-7040 com bezel pepsi bem conservado, vocês tem ideia de quanto vale um relogio destes ? é difícil de achar ?, nunca tinha visto um antes..
abraços.
Bruno
Offline zE_
  • 1.932
« Resposta #6 Online: 07 Maio 2009 às 02:28:22 »
abraços.
Bruno
6309-7040 com bezel pepsi é uma lenda.
Alguns juram que existiu esta versão. Mas nada comprovado.  Logo, ele teoricamente não existe.
O seu pode ser a chave do mistério.....ou mais um frank.....tem como mostrar uma foto?
Oficial e comprovado, bezel pepsi só no 6309-729A
Jose A.
« Resposta #7 Online: 07 Maio 2009 às 09:37:50 »
Salve, amigos!
Grato pela informação, amigo José!
Para os eventuais (e ainda) não membros da ASA  ;) :D, um detalhe informativo complementar.
A Seiko usa para especificar os exatos modelos de seus relógios dois grupos de números, um grafado no próprio mostrador e o outro no fundo da caixa.
O primeiro grupo tem a seguinte configuração: XXXX - YYYY, onde os primeiros quatro dígitos "definem" o movimento (por exemplo, 6119) e o segundo grupo o mostrador em si (ou, de certa forma, o modelo do relógio).
Observação importante,
Para "complicar" um pouco as coisas  :-\, se houver opção de cores para o mostrador (mesmo desenho, mas cores de fundo diferentes), este código permanece o mesmo.
Por vezes, no mostrador, há letras após o código mencionado aí acima.
O segundo grupo tem a seguinte configuração: XXXX - ZZZZ, onde os primeiros quatro dígitos continuam "definindo" o movimento (como o já citado 6119, por exemplo) e o segundo grupo o modelo da caixa (e, por conseguinte, também do relógio).
Na verdade, é a combinação correta (se "válida" - feita na fábrica e não fruto de uma troca feita em um momento qualquer por alguém) o que de fato separa um modelo "original" de um "mod" (no estrito sentido de ser uma "montagem" posterior), mesmo que usando um mostrador, bezel, caixa e fundo originais, mas combinados de forma aleatória.
Esta é uma das "dificuldades" na "autenticação" de uma peça. Moral da história, é preciso conhecer, comparar, etc...
No fundo da caixa é também apresentado o número de série, específico para aquele indivíduo em questão.
Este número de série pode também nos informar a data de fabricação da peça.
Veja aqui, neste "informativo" do amigo Adriano, que está no nosso site: http://www.relogiosmecanicos.com.br/id_seiko.html
Observação importante (para seikófilos, claro!).
Para relógios muito antigos, os chamados "vintage", etc., essas regras podem não ser total ou parcialmente "aplicáveis".
Bem, amigos da rede RM, eu creio que é mais ou menos isso aí.
Caso os demais "seikófilos" tenham algum outro comentário ou retificação a isso que eu disse aí acima, por favor, fiquem à vontade para fazê-lo.
« Última modificação: 07 Maio 2009 às 10:00:48 por Alberto Ferreira »
Henk
« Resposta #8 Online: 07 Maio 2009 às 11:00:27 »
Obrigado a todos!
Essa caça aos vintages é muito divertido, mas diligência sem conhecimento =  :'(
