Relogio Tissot PRC 200 Cronografo Automatico T055.427.11.057.00
  • 93 Respostas
  • 20672 Visualizações
« Online: 09 Janeiro 2018 às 20:41:23 »
Caros amigos do Forum: há 4 anos comprei esse relogio! Não foi o que eu esperava! Projeto péssimo da Tissot! De imediato já veio muito impreciso: + 15 seg dia, passava uma semana começava atrasar - 10 seg dia, depois voltava a adiantar de novo e assim fui levando! Mas na semana passada, para minha surpresa, o relogio parou do nada! Então, como não confio nos relojoeiros de hoje, eu mesmo o abri no meu laboratorio caseiro de relojoaria! Bom, para minha surpresa, o sistema de escapamento (a ancora e a roda de escape) são sinteticos (nylon)! Desmontei o balanço e a ancora, e achei o problema: a maquina nao tinha força para girar a roda de escape! Desmontei então a platina e mais uma surpresa: o relogio estava seco! Fiz entao uma limpeza e lubrifiquei toda parte da platina (corda, rodas, rubis, sistema de embreagem do chrono ( só os mancais), o inca block, eixo da ancora! Voltou a funcionar! Ai quando coloquei no vibrograph para ajusta- lo, mais uma surpresa: frequencia de 21600! Ou seja, paguei R$ 4500,00 por um relogio tipo orient! Mas os orients que tenho são muito superiores a essa porcaria que comprei, pois trabalham 10 anos sem dar problemas tanto na precisão como no mecanismo!
« Última modificação: 09 Janeiro 2018 às 21:40:03 por pradella »
Re:Relogio Tissot PRC 200 Cronografo Automatico T055.427.11.057.00
« Resposta #1 Online: 09 Janeiro 2018 às 21:55:21 »
Comprou zero ?
« Resposta #2 Online: 09 Janeiro 2018 às 22:40:00 »
Sim José Luis!
Comprei zero, paguei R$ 4440,00, pra um relogio com sistema de escape de plastico, e com frequencia de 21.600! Tudo com certificado e originalidade Tissot! Quer dizer, paguei o nome da MARCA, pois esse modelo é uma porcaria!
  • 10.250
« Resposta #3 Online: 09 Janeiro 2018 às 22:45:07 »
A ideia dos escapamentos sintéticos e, aliás, a Tissot se envereda no campo desde os Astrolon, é evitar a lubrificação. Só um comentário: frequência não tem nada a ver com qualidade. Flávio
Offline Henrique
  • 469
  • "Quem ama o feio é porque o bonito não aparece" BI
« Resposta #4 Online: 09 Janeiro 2018 às 23:22:08 »
Deixa ver se entendi direito: comprou um relógio zero que era completamente inconstante, fazia de +15 seg/dia a -10 seg/dia e mesmo assim não levou na assistência técnica para ver o que estava ocorrendo.  Depois de 4 anos vem detonar o relógio ?
É mais o menos como comprar um carro e não colocar óleo nem água nem fazer a manutenção, só por combustível e depois reclamar que fundiu o motor.
Qualquer produto manufaturado é passível de ter problema, para isso existe a garantia.  Deu problema leve na assistência técnica.  Não resolveu, caia de pau.  Agora cair de pau sem fazer a sua parte...
« Resposta #5 Online: 09 Janeiro 2018 às 23:43:42 »
Caro Henrique!
Nao comprei um relogio nesse valor pra levar numa autorizada com pouco tempo de uso, por estar adiantando 15 seg ou atrasando 10 seg, pois isso nao me incomoda! Outra coisa, relogio nao tem nada a ver com carro, pois o relogio ( ainda mais por ser suiço e nesse valor) deve vir lubrificado e devidamente calibrado, que nao foi o caso desse e deve pelo menos funcionar 10 anos sem revisão! Carro vc deve trocar o oleo a cada 10 mil km pra nao fundir o motor! Essa sua comparaçao nao tem nada a ver com o problema descrito aqui! Detono sim esse modelo pois ele nao tem precisao e a frequencia nao permite uma boa estabildade da precisão, pois a margenm de erros no vibrograph é bem mais significativa do que um com frequencia de 28 k! Nao detonei a marca e sim esse modelo!
« Resposta #6 Online: 09 Janeiro 2018 às 23:49:44 »
Flavio,
Sim, nao é necessario lubrificaçao nas levés da ancora, mas nao no resto como foi o caso desse meu relogio! Estava seco! Agora, a frequencia influencia na precisao! De uma forma geral esse relogio nao vale de jeito nenhum o valor que paguei!
  • 10.250
« Resposta #7 Online: 10 Janeiro 2018 às 04:02:09 »
Não disse que a frequência não influencia na precisão, inclusive, há um texto escrito há vinte anos no site mãe por mim sobre o assunto. Eu disse que frequência não tem nada a ver com qualidade. Sobre esses movimentos crono Tissot, eles seguem a mesma veia da proposta do system 51 e de fato não são lá uma Brastemp. Foram feitos com a redução de custos em mente. Flávio
« Resposta #8 Online: 10 Janeiro 2018 às 08:51:05 »
Caro Flavio:
Reduçao de custo e de qualidade!
  • 6.548
« Resposta #9 Online: 10 Janeiro 2018 às 10:09:21 »
Bem, é suíço, mas é o cronógrafo automático mais barato do mercado.
Agora, aonde vocês leram que esse escapamento não precisa de lubrificação?
« Resposta #10 Online: 10 Janeiro 2018 às 11:27:27 »
Caro Henrique!
Entendo sua frustração amigo, mas qualquer produto, por mais simples ou refinado que seja, esta sujeito a apresentar problemas e assim necessitar de serviços da autorizada.
Só a título de exemplo, meu primeiro suíço automático deu pau com menos de um ano de uso, e eu nem usava muito ele....isso pra mim não desqualifica em nada o movimento, o relógio, e muito menos a marca (já que em se tratando de suíços de entrada é quase tudo ébauche), sei da qualidade dos 2824 e acho que o que ocorreu comigo foi puro azar (sempre fui meio zicado mesmo).
Agora a questão de não haver lubrificação de fábrica em algumas peças, inclusive as de plástico, e outras questões eu sinceramente não sei opinar.
O que sei é que esse movimento (eta C.01.211) é relativamente recente, deriva do Lemania 5100 e ao que falam possui mesmo peças de plástico, aliás tem muitos movimentos que possuem peças de plástico, parece que em alguns pontos seria até vantajoso usar plástico (salvo engano a Seiko usa muito no mecanismo na parte da troca de data).
E esse movimento possui frequência de 21.600 mesmo....é meio frustrante mas é isso mesmo.
Mas como disse no começo, entendo a sua frustração, isso é coisa que agente não espera acontecer com um relógio desses, mas acontece, não tem jeito.
  • 10.250
« Resposta #11 Online: 10 Janeiro 2018 às 11:36:45 »
Ué Adriano, se a roda de escape e levee Sao plásticas, lubrifica se?
  • 10.250
« Resposta #12 Online: 10 Janeiro 2018 às 11:42:35 »
E gente, volto a repetir: frequência baixa não tem nada a ver com qualidade de relógio e não deve gerar frustração ou não frustração por motivo algum. Aliás, o Ariel Adams do Abtw costuma resmungar: ah, mas a frequência é baixa... So what? Os relógios mecânicos portáteis mais precisos já construídos e que até hoje não foram superados, mesmo com toda tecnologia atual, os cronômetros marítimos, vibravam a 14400 em regra. Frequência alta é um dos fatores que pode, eu disse pode melhorar a precisão. Flávio
Offline automatic
  • 1.629
« Resposta #13 Online: 10 Janeiro 2018 às 12:33:29 »
Tenho muitos TISSOT quartz e automáticos, nunca tive problemas com a marca.
Isso não é um motivo para denegrir a marca.
Casos isolados acontecem com qualquer marca, isso chama-se azar.
« Resposta #14 Online: 10 Janeiro 2018 às 12:58:01 »
Na verdade eu prefiro os 28.800 mais pela estética mesmo, o movimento tem maior fluidez ( olha que palavra linda) que os de 21.600.
Salvo engano aquele Tissot que ganhou uma competição recente era 21.600 não? Não lembro ao certo.
  • 10.250
« Resposta #15 Online: 10 Janeiro 2018 às 13:04:44 »
Sim, 21600. Meu cricket vibra a 18 mil e é o que o torna interessante, barulhenta paca. Sobre os cronômetros marítimos, uma curiosidade: visualmente, o ponteiro de movimenta parecido a de um quartz, para quem já viu. Isso ocorre porque se o movimento fosse por escapamento de âncora, ocorreriam 4 saltos por segundo. Porém, no escapamento de cronômetro, a liberação da rodagem só se dá a cada ciclo completo do balanço. Um cronômetro de marinha, pois, avança seu ponteiro de meio em meio segundo. Flávio
tudodigitalizado
« Resposta #16 Online: 10 Janeiro 2018 às 14:10:38 »
Alguém pode me informar se o movimento 2824-2 tem peças plásticas. Estou comprando um victorinox Alliance e estou com receio depois do depoimento do Tissot....
Enviado de meu Nexus 5 usando Tapatalk
  • 10.250
« Resposta #17 Online: 10 Janeiro 2018 às 14:43:15 »
Não. O 2824 não tem peças plásticas nem na versão de entrada.
« Resposta #18 Online: 10 Janeiro 2018 às 18:50:45 »
Caros,
Volto a dizer aqui: depois que fiz a limpeza e lubrifiquei, o relogio voltou a funcionar! Mas no Vibrograph, a curva dele não chega nem perto do outro Tissot que tenho (PRS 516 CRONO AUTOMATICO), o qual usa uma valjoux! Na maquina valjoux a curva é extremamente contínua, estavel, independente da posiçao, o que nao ocorre com esse PRC 200 que reclamei! O que quero dizer aqui tambem, é que ele não vale os R$ 4440,00 que paguei! Podem ter certeza de que me arrependi e deveria ter pesquisado antes de compra-lo! Não sou rico pra ficar gastando R$ 4500 reais num relogio de media frequencia, com peças de plastico no escapamento, sem uma precisão estável e que vem de fabrica com falhas na linha de montagem! Isso é uma vergonha para a Tissot, onde deveria ter um controle de qualidade eficaz, pelo preço que pagamos de seus produtos! Tenho varios relogios japoneses na minha coleçao que variam o preço de 400 a 1500 reais e nunca tive um problema com eles, tanto na precisao como no mecanismo! Acontece que os japoneses zelam pela qualidade de seus produtos!
« Última modificação: 10 Janeiro 2018 às 18:58:37 por pradella »
« Resposta #19 Online: 10 Janeiro 2018 às 18:56:44 »
Tudodigitalizado
Tenho um Victor Inox com essa maquina 2824! É o melhor relogio que tenho! Funciona perfeitamente, altamente preciso, frequencia de 28800, sua curva no vibrograph nao varia em nenhuma posiçao! Nao tem peças de plastico!
