Influência da frequência nos "deslize" do ponteiro dos segundos
  • 9 Respostas
  • 2739 Visualizações
« Online: 31 Agosto 2021 às 22:47:46 »
Boa noite, prezados!
Gostaria muito de ouvir os senhores no seguinte respeito: qual a influência da frequência do relógio no "deslize" do ponteiro dos segundos?
Pergunto porque é certo de que o ponteiro dos segundos possui um deslize muito mais "escorregadio"/"amanteigado" que os relógios com movimento a quartz.
Isso, evidentemente, tem uma explicação. Qual é? É a frequência? Um relógio mecânico, portanto, com frequência de 3Hz tem um ponteiro de segundos que "desliza" diferente que um relógio de 4Hz? Como se relaciona essas questões?
Grato!
  • 8.057
Re:Influência da frequência nos "deslize" do ponteiro dos segundos
« Resposta #1 Online: 01 Setembro 2021 às 07:22:48 »
Há relação direta entre a percepção do andar do ponteiro de segundos com a frequência do escapamento.
Quanto maior a frequência do escapamento, maior a quantidade de saltos que o ponteiro dá em um segundo e, portanto, maior a impressão que o ponteiro desliza suavemente.
Mas isso em um relógio no qual o ponteiro de segundos está diretamente ligado às frequência do escapamento, que são a maioria, porém há exceções.
Existem relógios mecânicos com uma complicação chamada "dead beat", cujo mecanismo transmite ao ponteiro apenas um movimento por segundo. Assim, nestes relógios, o ponteiro move-se como normalmente a gente vê em um relógio quartzo, uma vez por segundo.
Por outro lado, em relação aos relógios quartzo, o movimento do ponteiro de segundos é programado ao gosto do fabricante.
Como o movimento dos ponteiros é o fator de maior consumo de energia em um relógio quartzo, convencionou-se que, em regra, um movimento do ponteiro por segundo é o equilíbrio perfeito entre economia de bateria e exibição do tempo com precisão, mas, se o fabricante quisesse, ele poderia colocar um motor que fizesse o ponteiro saltar quatro, cinco, dez, mil vezes por segundo, porém isso consumiria mais energia e, consequentemente, a troca de bateria seria mais frequente, o que desagrada o consumidor.
Há exemplos de relógios quartzo cujo ponteiro dá diversos saltos em um segundo. O Seiko Spring Drive, por exemplo, dá 200 saltos por segundo. São tantos saltos que o olho humano simplesmente não consegue captá-los, e tem-se a impressão que o ponteiro desliza suave e continuamente.
Offline helio
  • 903
« Resposta #2 Online: 01 Setembro 2021 às 09:10:05 »
Grato!
Na realidade o passo de segundo em segundo não nasceu com os relógios quartz, ele era considerado uma complicação utilizada em relógios para médicos, chama-se "dead seconds". Foi adotada nos quartz como maneira de poupar (economizar) bateria. Existem quartz continuos (ou mesmo eletronicos como os Electroquartz da Omega). Nos relódios mecanicos a frequencia influencia sim na suavidade do passo, quanto maior a frequencia maior será a divisão possivel no segundeiro.
[]s
  • 10.250
« Resposta #3 Online: 01 Setembro 2021 às 16:35:03 »
Atualmente, um relógio "padrão" tem 28800 batidas por hora. Ou seja, a cada hora ele faz 28800 tics e tocs. Como no escapamento de âncora a cada "tic" (e a cada toc) um dente da roda de escape é liberado, a cada tic, o ponteiro anda um pouquinho. Quanto ele anda? Matemática pura e simples. Se são 28800 por hora, são 480 por minuto e... Voilá! 8 por segundo. Ou seja, a cada segundo no mostrador, num relógio comum, o ponteiro dá oito saltinhos. Num El Primero, por exemplo, que gira a 36000 batimentos por hora, os saltinhos são 10. Nos relógios antigos, como o Cricket, cuja frequência era (é) de 18000, há 5 saltinhos por segundo. Mas como o Igor falou, há mecanismos que podem alterar isso, como o tal "dead beat". Eu particularmente nunca vi um relógio com dead beat funcionando... Aliás, nunca nem vi um... O mais próximo de um dead beat, mecânico, que você algum dia pode encontrar por aí, mas difícil também, são os cronômetros de marinha. Mas aí a questão é outra: o cronômetro de marinha, por projeto, não faz tic e toc, só tic e tic... Então, a cada oscilação do balanço, ele só libera o conjunto de engrenagens uma vez (num relógio comum, duas vezes, como disse acima). E vibrando a apenas 14400 batimentos, fazendo a matemática, um cronômetro de marinha praticamente gira visualmente como um relógio a quartzo, avançando o ponteiro apenas duas vezes por segundo.
Fui além do que queria, mas acho que deu para sacar o conceito.
« Última modificação: 01 Setembro 2021 às 19:01:37 por flávio »
« Resposta #4 Online: 01 Setembro 2021 às 23:35:00 »
Maravilha de explicações, meus caros!
Muito obrigado!
  • 6.548
« Resposta #5 Online: 06 Setembro 2021 às 14:40:03 »
Muito obrigado!
Vale citar ainda que o compriemento do ponteiro influencia na sua percepção desse movimento. Quanto mais longo, mais perceptível são os pequenos saltos.
« Resposta #6 Online: 07 Setembro 2021 às 12:17:32 »
Pra prolongar a discussão: pq nos mecanismos 28800/hora = 8Hz não se fala 8Hz e sim 4Hz ?? Vide os 36600 da Zenith que são chamados 5Hz
  • 10.250
« Resposta #7 Online: 07 Setembro 2021 às 15:13:14 »
Toda "coisa" que produza uma frequência estável pode ser usada como relógio... No relógio de pedestal, a tal frequência estável é ditada por um pêndulo. No relógio de pulso também, só que o tal "pêndulo" não é retilíneo, mas circular, e se chama balanço. Chegamos na frequência... A frequência de um balanço é seu movimento completo de VAI E VEM, o que é um ciclo, medido em hertz. Ocorre, como ressaltei acima, que no escapamento de âncora usado na maioria dos relógios (mas não em todos, pois, também como citei, cronômetros marítimos não usam isso), o impulso e bloqueio das engrenagens do relógio (e o que causa os saltinhos do ponteiro), não ocorrem uma vez a cada oscilação completa, mas a cada MEIA oscilação. Ou seja, num el primero, que tem 360000 tic e tocs por hora, o ponteiro de fato avança 10 vezes a cada segundo (porque a cada segundo, o trem de engrenagem é liberado pelo escapamento 10 vezes). Porém, a frequência do balanço não é de 10 Hertz, mas de 5 Hertz, pois ele vibra 5 vezes por segundo (ele faz cinco vai e vem completos a cada segundo).
« Resposta #8 Online: 07 Setembro 2021 às 16:17:48 »
Exatamente Flávio! Excelente explicação.. o impulso (a liberação) ocorre tanto na ida quanto na volta e a unidade VPM não corresponde a unidade Hz
« Resposta #9 Online: 20 Setembro 2021 às 21:08:41 »
Explicações enriquecedoras! Grato a todos!
