Ajuda com limpadores ultrassônicos.
  • 13 Respostas
  • 2887 Visualizações
« Online: 10 Fevereiro 2022 às 08:24:48 »
Caros amigos,
Sou um reles iniciante na horologia e tenho uma dúvida que me incomoda há tempos: alguém comentou que é possível fazer uma limpeza com ultrassom (falo desses baratos que vendem no ML) colocando o mecanismo sem desmontar dentro da máquina? Isso procede? Sei que normalmente se usa com tudo desmontado e fiquei bem intrigado com isso. E o conjunto de balanço?
Aguardo respostas e,desde já, agradeço.
"Diante de soluções simples, os homens são cegos como morcegos diante da luz"
Re:Ajuda com limpadores ultrassônicos.
« Resposta #1 Online: 10 Fevereiro 2022 às 08:55:35 »
Você sabe como funciona uma limpeza em máquina de ultrassom?
O aparelho faz com que micro gotículas se formem no líquido e a movimentação dessas micro gotículas remove mecanicamente a sujeira.
Aditivos de limpeza que eventualmente forem utilizados podem auxiliar, quimicamente, no desprendimento da sujeira, remoção de óleos e gorduras etc.
Portanto, se você introduzir um mecanismo montado no aparelho, obviamente dificultará ou mesmo impedirá o acesso das micro gotículas à diversas partes do movimento, prejudicando assim a limpeza. É por isso que a limpeza com ultrassom deve ser feita com o mecanismo inteiramente desmontado.
Offline cass
  • 311
« Resposta #2 Online: 10 Fevereiro 2022 às 09:24:20 »
Caros amigos,
Experiência própria: Não procede. Tenho uma cuba ultrassônica dessas e, para mim, supre as necessidades para manutenção de minhas peças, serviço caseiro mesmo, nada alem disso. Para ter mais qualidade na limpeza terá que desmontar todo o calibre e usar aqueles produtos de limpeza específica que vendem nas fornituras (detergente a base de amônia), para colocar na cuba ultrassônica e ter um resultado melhor.
Coloco as peças todas separadas naqueles "potinhos" de malha de aço para não ter perigo de haver fricção de uma na outra. Com relaçao ao balanço, eu ja fiz a limpeza dele com esse mesmos procedimentos, com muito cuidado, e para mim, repito, para mim, não houve problema. Uma limpeza com um pincel nas platinas, antes de colocar na cuba, tambem ajuda, pelo menos para tirar algum resíduo mais impregnado.
Não sou relojoeiro, tenho apenas o conhecimento prático, curioso no assunto mesmo. Com paciência e estudo, vendo os tutoriais que tem no Fórum e no Youtube da vida, vai conseguir ter un norte para fazer o serviço. Caso seja muito ocupado e não tenha muita paciência, melhor ir na assistência mesmo,,,pois eles tem estoque de molas e parafusos.... só quem perde um desses na manutenção feita em casa, entende o sufoco depois ...
Cass
« Resposta #3 Online: 10 Fevereiro 2022 às 10:28:57 »
Sim, sei como funciona mas vi esse lance de colocar ele inteiro quando se tem muito volume de trabalho. Por achar estranho que perguntei.
Obrigado e abraço!
« Resposta #4 Online: 10 Fevereiro 2022 às 10:30:43 »
Cass
Obrigado, Cass!
A sua é importada ou nacional? Quero comprar barata mesmo pois não sou profissional e seria uso eventual. Tem várias no ML mas não sei se prestam.
« Resposta #5 Online: 10 Fevereiro 2022 às 10:38:52 »
Pois é, não faz o menor sentido colocar o movimento montado na máquina de ultrassom, sob nenhuma circunstância. Seria o mesmo que alguém comentar que, por conta do grande volume de trabalho, lubrifica os movimentos dando uma "sprayada" de óleo neles por inteiro, montados.
Offline cass
  • 311
« Resposta #6 Online: 10 Fevereiro 2022 às 13:06:37 »
Obrigado, Cass!
É importada, comprei no ML, made in Galaxia da China, dessas que tem vários anuncios,,,essa importadas do ML são quase todas a mesma coisa, algumas tem uns "ledzinhos" a mais, outras não...Para o uso esporádico é mais que suficiente, no meu caso. É só não forçar (tipo, deixar muito tempo ligada direto) o uso que será proveitoso. È bom para limpar bracelete tambem,,,,tira muito resíduo impregnado....Obs: use o detergente correto...
Cass
« Resposta #7 Online: 10 Fevereiro 2022 às 18:36:59 »
Só um dado para os hobbistas, seja usando máquinas de limpeza em três estágios profissionais ou as cubas de ultrassom, DE HOBBISTA, PARA HOBBISTA, porque não sou profissional.
Após retirar os anti choques, o balanço deve ser REINSTALADO na sua ponte e lavado "preso" à platina. Não se deixa um balanço solto em qualquer tipo de máquina, sob pena de o movimento do líquido entortar as espiras.
Outra coisa: a âncora normalmente é lavada manualmente, porque a goma laca que segura os rubis pode ser soltar com aquecimento e com o movimento do líquido.
Em resumo: tem que desmontar tudo para lavar um relógio, tudo mesmo. Porém, o balanço deve ser recolocado no lugar sem os anti choques e lavado preso à ponte. A âncora se lava, por sua vez, manualmente na benzina ou solução, com pincel.
Ps. Eu tenho dúvida se a mola retirada do tambor pode ir em máquina para lavar. Adriano e Cia estão meio sumidos daqui, mas se lerem isso, por favor esclareçam.
Ps2. Nas minhas desmontagens por hobby há 20 anos, eu não desmontava o tambor, eu apenas o jogava aberto na benzina, limpava, esperava secar e colocava umas duas gotas de óleo (corda manual). Eu fazia isso porque, para quem já tentou tirar e recolocar uma corda em tambor sem estrapada (a ferramenta para isso), sabe o quão difícil é...
« Resposta #8 Online: 10 Fevereiro 2022 às 20:41:52 »
Cass
Obrigado,Cass!
Qual o detergente correto?? Pois é, estou perguntador hoje :)
« Resposta #9 Online: 10 Fevereiro 2022 às 20:42:53 »
Boa,Flávio! Obrigado pelos esclarecimentos.
ABC!
Offline cass
  • 311
« Resposta #10 Online: 10 Fevereiro 2022 às 20:49:42 »
Excelente explicação Flávio, fornece uma visão macro do processo,,,
CAss
Offline cass
  • 311
« Resposta #11 Online: 10 Fevereiro 2022 às 21:04:39 »
Obrigado,Cass!
Sérgio, aqui em Rio Preto, as fornituras comercializam um frasco de uns 100ml intitulado: " Solução de Limpeza para Relógios". Para mim, nada mais é que 90 ml de detergente neutro (lava louças) e 10 ml de amônia. Só essa pequena quantidade de amônia já tem um baita cheiro forte, cuidado com esse cheiro....a esposa vai reclamar.  Eu coloco agua na cuba, tipo 1/4, e coloco um tampinha dessa mistura,,,desengraxa igual sulopan em lataria encardida. Não pode deixar as peças de molho nessa mistura,,,danifica a superfície.
A ultima vez que usei isso, o que sobrou, eu coloquei numa leiteira e aqueci no fogão,,,,coloquei um cordão, aliança e o que tinha ali na hora,,,limpou tanto que parecia novo da loja....brilho de polimento.....O problema foi o cheiro na cozinha....nada que um ventilador não resolva,,,,,Por isso que falei da esposa reclamar do cheiro...
CAss
« Resposta #12 Online: 10 Fevereiro 2022 às 22:19:03 »
Obrigado mais uma vez,Cass.
Rapaz, é uma tristeza ficar vendo tanta opção no YouTube e sites gringos vivendo aqui com tudo caro e taxado. Misericórdia!
« Resposta #13 Online: 11 Fevereiro 2022 às 21:14:43 »
Tudo correto, patrão! Bem notado sobre a montagem do balanço de volta na platina. Isso é fundamental. A única ressalva é que todos nós lavamos a âncora normalmente na máquina e nunca vi nem ouvi relato de problemas (nem me lembro de ter em algum lugar lido sobre essa contra-indicação). A lavagem ultrassônica não esquenta o suficiente amolecer a goma laca e nem o ar quente de secagem. Não devem chegar a 50 ou 60°C. A goma laca clássica, antiga, precisa de 76°C para começar a amolecer e a moderna (usada há uns 30 anos pelo menos, eu acho) amolece a 118°C.
Sobre lavar cordas, a maioria lava (e eu também). Alguns relojoeiros não lavam porque foram orientados a não fazerem assim em algum treinamento, mas ninguém sabe dizer o motivos. Eu ACHO que isso vem de marcas que não recomendam a "reciclagem" de tambores/cordas, mas sim, que você ou mantenha eles fechados e reaproveite, ou troque por completo, a seu critério.
Sobre a limpeza ultrassônica, ou qualquer limpeza na verdade, sem desmontar, não adianta nada. A limpeza perfeita é TÃO OU MAIS IMPORTANTE do que a lubrificação.
Enquanto a lubrificação tem tolerância (uma quantidade a mais ou menos aqui ou ali, uma borradinha aqui ou ali é aceitável pois não tem impacto técnico), com limpeza a tolerância é zero.
Por fim, "reciclar" tambor e corda sem estrapada é bem trabalhoso. E em relógios modernos (50 anos para cá) em geral não se lubrifica a corda. Abrir sem desmontar e só jogar um oleozinho, além de errado na maioria dos casos, só piora a situação. Na falta de condições de reciclar perfeitamente o tambor, o melhor é não fazer nada.
Eu reciclo todos sem exceção, independente da condição, idade do relógioe etc.
