Antigo Relógio de Bolso Elgin
Iniciado por Roger_br, 06 Agosto 2022 às 16:55:14
Roger_br
Prezados, boa tarde!
Tenho um antigo relógio de bolso da marca Elgin ano 1904/1905. Ele tem cerca de 5 cm, sem contar com a coroa e a argola.
Um relojoeiro o examinou e disse que há muitas peças oxidadas, bem como na roda de força de tambor de corda faltam 3 dentes e que por esse motivo não tem como funcionar.
Nesse caso, o relógio não tem mais possibilidade de funcionar? Só funcionará substituindo a roda de força danificada por outra?
Envio fotos do relógio.
Desde já, agradeço por qualquer informação.
Daniel
Salve,
Só irá funcionar substituindo a roda com os dentes quebrados. Isso se for apenas a roda.
O caminho é conseguir algum relojoeiro que tenha um bom "ferro velho" aonde exista reposição. Caso contrário .......
Relógios de bolso Americano, tem muita coisa fora do Brasil. Vai depender do grau de apego a peça e avaliar se vale investir.
Daniel
Só não existe jeito na vida para a morte... Ou seja, se você REALMENTE quisesse gastar uma grana, até mesmo a roda poderia ser substituída. O problema é que eu desconheço quem faz isso no Brasil e se algum dia já fizeram (é necessário uma máquina específica, não é coisa de torno apenas). No exterior? Também não são muitos que fazem... O caminho, pois, é encontrar a referência deste movimento e tentar encontrar a peça a ser substituída no Ebay. Senão...
Roger_br
Caros amigos,
Obrigado pelas orientações.
Aparentemente onde faltam dentes é na rochet. O relógio "funciona" com isso quebrado, mas você não consegue dar corda pela coroa.
E há como recuperar rodas de aço como essa fazendo uma espécie de "enxerto". Não é gambiarra, existe uma técnica (padrão da mecânica) para se fazer isso. Ou seja, trocar a peça toda ou fabricar a peça toda não são as única opções.
Não significa, contudo, que essa recuperação seja fácil, simples ou que qualquer um faça (e faça bem feito). É normalmente a última alternativa. E normalmente é economicamente inviável pois quem sabe fazer, cobra vem por isso.
E estou falando apenas desse defeito isoladamente. Resta saber todo o resto para saber qual a viabilidade disso. Mas tecnicamente, é possível.
Roger_br
Obrigado pela orientação, amigo Adriano.
  Roger
Adriano, bom você tocar no assunto. O enxerto é um padrão no reparo de relógios de pedestal, até mesmo porque as peças são bem grandes. Para quem não está entendendo, o cara pega um pedaço de latão, desenha (desenha mesmo) o perfil do dente e, com lima, reproduz o dente faltante. O encaixe é feito a partir de um corte (também com lima) em formato trapezoidal na roda e sua respectiva imagem em negativo na peça feita, que acaba se encaixando no lugar como se fosse uma peça de quebra cabeças. Para mantê-la no lugar, um pouco de solda, acabamento e deu. Mas... Como se faz isso em peças tão pequenas como a de um relógio de bolso ou pulso? A pergunta é: jeito tem, como disse acima. Mas, por exemplo, alguém na Watchtime faz?
Que sabe fazer, acho que pelos menos uns 4 ou 5 deles sabe. E que eu já vi fazer perfeitamente, aqui em SP dois deles e um do Rio tenho certeza que faz também.
Roger_br
Muito obrigado a todos pelas opiniões.
