Pulso fino é um problema ....
Iniciado por O Cara, 21 Outubro 2009 às 01:31:55
rlessa
#20
Citação de: O Cara online 22 Outubro 2009 às 01:58:50
Se a dobradiça fechasse ao contrário (fechar no sentido das 12 horas), ele ficaria perfeito, totalmente no lado interno do braço, porém como ele fecha para o sentido das 6 horas ele acaba ficando na lateral interna do braço, o que incomoda um pouco o uso.
Procurei na net e não vi nenhum desses fechos com a dobradiça ao contrário.
Vou me adaptando e seguindo, se não for assim acabo por não usar relógio algum.
Inverte as pulseiras.... use deployant tipo borboleta
Citação de: O Cara online 22 Outubro 2009 às 01:58:50......
Este fecho é original desta pulseira/relógio?
Pergunto isto porque a experiência que tenho é que a parte das 12h das pulseiras com este tipo de fecho "deploayant" de apenas uma dobra é consideravelmete menor que o normal.
O Cara
#22
Vamos lá, o fecho é original da pulseira, mas a pulseira não é original do relógio, comprei pelo eBay.
Comparando com outras pulseiras de couro que eu tenho (com fechos normais, não sei o nome) as duas partes são do mesmo tamanho.
Não sabia que uma pulseira com esse tipo de fecho deveria ter a parte das 12 horas mais curta.
Quanto ao fecho borboleta, pensei nele, mas pela disposição da minha pulseira, vai ficar torto do mesmo jeito, a solução seria uma pulseira com uma parte das 12 horas mais curta realmente, mas nem sabia que existia, não me atentei para isso na hora da compra.
Para não perder a pulseira, até porque achei-a muito linda, o relógio ficou show com ela, to pensando em colocar nela um fecho normal e guardar esse deployant para uma outra pulseira qualquer (que tenha essa parte das 12 mais curta).
BCRodrigues
Colega, acho que nesse caso, realmente o fecho normal não vai incomodar tanto, apesar do desgaste maior da pulseira, e em ultimo caso ao comprá-las, tentar ver no site de compra se existe pulseiras small..abraços BC :) :)
