pessoal uma duvida, acho que aqui nesse forum ja tem o topico mas nao encontrei!
Iniciado por jokr82, 16 Março 2010 às 20:33:14
jokr82
bom qual eh o horario certo se eu quiser trocar a data dos meus relogios automaticos?? do meu tag heur, ou do longines?
pois tava lendo no site watchuseek e la falaram dos horarios certo, mas como nao entendo bem o ingles nao entendi!!  :P
pois ja arrumei meu horario no horario das 21:00 e simplesmente a data nao mudava precisei arrumar a data por exemplo hoje eh dia 16, so que a data certa seria 20, precisei arrumar o horario ate o dia 20 arrumando o horario, mas vi no site wus que pode danificar o mecanismo do relogio, procede??
1- qual eh o horario certo para a troca da data, manualmente??
2 sera que eu danifiquei o relogio?? pois aparantemente nao escuto nada alem do relogio em movimento?
3-como eu posso saber se o relogio pode ser danificado ou nao?? barulho estranho(de que tipo) ou sei la??
entenderam a minha duvida? nao sei se eu falei demais e ficou confuso, tentei ser o mais claro possivel!!  :-\
obrigado ;D
Alguns relógios têm seu período de troca de data a partir das 21:00 até as 3:00, e não é aconselhavel mudar a hora/data nesses horarios, mas esses são os relógios que mudam a data lentamente, existe alguns relógios que perto de meia noite mudam instantaneamente, sem movimento contínuo, esses, nao sei se há problema mudar a data...!
espero ter ajudado!
jokr82
obrigado shun, mas disso eu ja sabia, eu acho!!
mais alguem poderia sem um pouco mais especifico?? como dados tecnicos, para  mudar a data em horario certo, para nao danificar o mecanismo do relogio?
obrigado!!
Se o calendario funciona das 21:00 às 3:00, logo, é possível modificar a data em qualquer outro horario......
Abraço.
Resumindo: Evite alterar manualmente o calendário entre 21:00 às 3:00 !!
Entendeu amigo !!
jokr82
mas como eu sei que horas o calendario funciona?
nao sei se ajuda mas...
os relogios sao esses:
E POR FAVOR SERA QUE ALGUEM PODERIA RESPONDER AS PERGUNTAS  1, 2 E 3??
obrigado!!
Cara, leva pra um relojoeiro e pronto, ele vai sanar todas as suas dúvidas! Odeio quem fica escrevendo com Caps Lock, dá a impressão de ser alguém rude.
Se vc está tão preocupado leve ao relojoeiro para ver se houve algum dano, que eu acredito que nao houve, e leve na autorizada e pergunte qual a hora que vc pode mudar a data do seu relógio, que já foi explicado anteriormente mas parece que vc nao leu direito.
Citarmas como eu sei que horas o calendario funciona?
Facil... Facil !!
Pexe e gire a corôa como se fosse ajustar as horas, dai dá para ver se o calendário vai mudar ou não entendeu !!
Normalmente eles entram entrabalho de mudanças as 21:00hs mais tem muitos que começão as 23:30hs !!!
jokr82
obrigado, mas e o medo de fazer isso?? depois de ter lido e entendido +- o topico do wus do breitling e tag heur, e agora aqu, fiquei com medo de quebrar, pois nunca tive relogio automticos, esses sao os 2 que eu tenho  :o
obrigado
Mario
Olá,
Não sou especialista, a exemplo de muitos amigos aqui do fórum, mas tenho relógios automáticos e creio que nada grave aconteceu com o seu.
Arrisco as seguintes respostas.
Resposta 1 - Até onde sei não existe horário certo para corrigir a data, e sim uma faixa horária que o fabricante recomenda não efetuar essa alteração: entre 21h00 e 3h00 da madrugada, geralmente.
Resposta 2 - Sugiro levar a um relojoeiro ou autorizada
Resposta 3 - Sugiro levar a um relojoeiro ou autorizada
Dica: traduza para o português o texto em inglês do manual, utilizando os sites que oferecem ferramentas para tradução (Alta Vista, Google, etc)
Boa sorte,
Mário
Citação de: jokr82 online 16 Março 2010 às 21:51:19
obrigado
Se girar a coroa para passar as horas até mudar a data não tem problema.
O problema é você fazer a mudança manual sem a passagem das horas entre as 21:00 á 3:00 !!
Mais vá á um relojoeiro, ele não irá te cobrar nada por lhe dar algumas explicações!!
O Cara
Cara, relaxe, mesmo que troque fora do horário não deve causar grandes problemas não, mas se isso te preocupa tanto, só um relojoeiro poderá afirmar com certeza.
Eu troco de data assim:
Primeiro coloco uma data anterior a data em que estou, por exemplo se hoje é dia 16, coloco data do dia 15 (lembrando que se o ponteiro de horas estiver entre 9 e 3 eu giro ele primeiro para sair dessa faixa de horário).
Depois vou acertar as horas, aí eu giro a coroa até o ponteiro de horas passar pelo 12 e mudar a data para o dia 16, aí sei que esse horário das 12 é meia noite (e não meio dia).
Depois continuo girando a coroa até acertar a hora (no caso se for após meio dia, terei que dar uma volta completa e passar novamente pelo 12).
Esse é meu método, simples e rápido.
Citação de: O Cara online 17 Março 2010 às 00:33:32
Boa dica e muito bem explicada, eu faço assim tbm não tem erro e nem prerigo de afetar o mecanismo!!
jokr82
muito obrigado a todos!!  ;)
desculpen shun nao fique bravo, tá!?? papai te compra doce, hehe  :-[
e desculpem pela paciencia de voces me explicarem tudo isso!!  :'(
e sim agora nao preciso ir ate um relojoeiro, quase fui, mas dai vi esse tópico e pronto, dúvida explicada!! ;D
Citação de: jokr82 online 17 Março 2010 às 10:33:02
Provocação completamente desnecessária... :(
EduBSB
  A dúvida de um colega de forum pode ser a mesma de outros membros ou visitantes. Logo, sugiro que se algum colega
não tem paciência (ou boa vontade) para responder aos questionamentos, não se manifeste.
        Edu.
jokr82
não é provocação nenhuma, pq o que me pareceu que ele estava bravo comigo, só foi uma maneira de descontrair desculpe por ter falado isso!! :D
pois é assim que eu brinco com meus amigos >:( e tinha me sentido a vontade  :-\
mals! :'(
Citação de: EduBSB online 17 Março 2010 às 11:38:02
        Edu.
Concordo plenamente com você Edu!!
EduBSB
Caro Jork82, a minha manifestação não foi direcionada a você, só fiquei surpreso e decepicionado com a resposta de alguns membros.
                                                               Termino por aqui.
        Edu.
jokr82
nao,nao Edu nao era com vc a minha resposta e sim ao Igor!!
nao sei o pq ele falou assim, se ele sabe que eu smpre brinco e qdo posso sempre contribuo aqui, mas tudo ok!!!
é isso!
