Grande cigano, mais um desafio!!!
a felsa tem uma historia interessante, muito bacana, vale a pena os amigos pesquisarem,
Vai que é sua "cigano"
Muito obrigado caro Anderson, vou terminar a postagem do restante agora...
Bom continuando...
Caros colegas, eu terminei de montar o movimento, só que para minha surpresa, a roda de escape está com parte inferior do eixo inferior quebrado, mesmo assim montei, e valeu muito a experiência, se não fosse esse probleminha, mesmo com a ausência da tige, seria possível dar corda, e mostrar o funcionamento em um vídeo.
Mesmo assim montei ele dentro da caixa, faltando apenas a roda de escape.
A parte que acho mais difícil nessa parte, já está montada, que á tirete, báscula e suas respectivas "molinhas". Sem a tige, tige que usar um fio bem fino para segurar o pinhão macho, e a de transmissão fêmea.
Roda do calendário e as platinas que as seguram, roda intermediária da menuteria, cannon e roda de roas montados.
Mostrador já fixo no lugar, ele é fixado por dois micro-parafusos que se encontra na lateral no movimento.
Por precaução, deixo para colocar o balanço depois de ter posto o mostrador. Ele estava com a mola meio torta, com a pinça deixei ele no lugar.
Ponteiros, caixa e tampa, polidos...
Já tudo montado dentro da caixa.
Coloquei a corôa para ter uma idéia de como fica.
Coloquei uma pulseira para ver como irá ficar, pois terei *(novidades dentro de alguns dias.)
Reparei que a posição dos ponteiros mudaram, só de mexer eles giram normalmente.
Novidades, eu ganhei de um amigo do fórum uma máquina completa, exatamente igual a essa, dentro de alguns dias eu terei novidades do "relójinho"....
Agradecimentos: Ao amigo Paulistano por ter cedido esse relógio todo desmontado e passado algumas dicas, pois adorei montar um mecanismo do "ZERO", nunca tinha montado um antes, ao caro mestre Wilson *(ele que, me doou a máquina que provavelmente irá trazer a vida do relógio novamente), e ao caro mestre Meneghetti, que desde o 1º desmonte vem me passando os ensinamentos, para que eu continue mostrando aos colegas, os meus simples desmontes e remontes e também ao caro Adriano, pois ele me passou umas dicas de lubrificação das partes de um movimento. E todos os colegas pela visita ao tópico.
Caso os colegas vejam algo de errado, dicas ou críticas, estou aqui para ouvi-los!!
Obrigado à todos desde já!!
