UM MODELO DE BALANÇO? SERIA UM "MOCKUP"?
Iniciado por Alberto Ferreira, 04 Junho 2013 às 22:01:23
Seria algum tipo de demonstrador? De "calibrador"?
Para que serve?  ::)
Vejam...
Na verdade eu não sei para que este dispositivo seria usado.
Mas eu vou contar como eu o consegui.
Foi em uma das minhas viagens à Suíça, mais especificamente para a Basiléia (Basel).
Em uma manhã de domingo, eu pedi à minha cunhada para me deixar em uma praça, fora do centro, onde havia uma espécie de "mercado de pulgas".
E lá na tal praça havia uma área com pessoas vendendo peças e relógios antigos...
Eu fiquei "ciscando" por lá, sem maiores pretensões, até que cheguei na "banca" de um casal, de idosos, nela havia muitas peças de relógios e ferramentas antigas, o senhor me contou que ele tinha sido relojoeiro, por muitos anos.
Aí começou a chover e o casal começou a guardar as coisas em caixas...
Eu tentava ver, perguntava ao velhinho e a esposa o "acelerava"... E, de fato, a chuva podia apertar...
Aí eu olhei para uma caixa de madeira, de mais ou menos uns 15 x 15 cm, já cheia de itens (algumas ferramentas, etc) e perguntei...  Quanto quer por esta caixa, assim como está?
Ele mandou um valor...Eu achei que valia o risco da "garimpagem" e comprei, no impulso... ;)
E lá na tal caixa, dentre muitas outras coisas, tinha essa coisa.
Bom,...
E aí? Alguém sabe o que é isto, ou para que serve?
A peça tem 40 mm de diâmetro em sua base.
Nã nã não! Nada de mockup! É um balanço base para calibrar espirais, para cortá-las na frequência certa! É uma ferramenta muito legal, mas falta aí o pedestal com pinça que segura a espiral (com balanço) a ser cortada.
Já explico como funciona!
Well... lembrei que todos os meus livros continuam em meu antigo domicílio, mas achei um vídeo que explica como funciona, economizando-me mil palavras:
http://youtu.be/M5LEN66vxgc
Obs: não sei por que cargas d'água não estou conseguindo colocar o vídeo na mensagem, então fica ao link!
A ferramenta permite que você use diferentes balanços de referência para cada frequência.
Legal, amigo Adriano!
Eu não conhecia mesmo.
Então eu coloquei um título deliberadamente chamativo, digamos para "chamar" a atenção das "massas"... (uma brincadeira, dizer  isso, é claro  ;D), mas até que eu "desconfiava" de que se tratava de algo para "calibragem", ou algo do tipo, uma ferramenta.  ::)
Estamos aguardando as "mil palavras", do filme...  ;)
...para então  podermos ter outras dúvidas.
Um abração!
michelim
Muito legal!
E olhando lá, eu vi este...
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=M5LEN66vxgc&feature=endscreen
Que me parece ser mais do tipo da minha.
E este ---> http://www.youtube.com/watch?v=Qlcb3czu5_s&NR=1&feature=endscreen
Que, apesar das traduções "macarrônicas" das legendas (alemão-inglês), mostra um pouco mais daquilo que o Adriano mencionou, o ajuste da forma e comprimento de uma espiral.
Agora,...
As (minhas) primeiras perguntas.
Adriano,
- Em que medida (e eu creio que hoje elas sejam especificamente para reparos, não?) estas ferramentas, mesmo as digitais, ainda são usadas?
- Pelo que eu depeendi, e corrija se eu estou errado, as mecânicas, como a minha, são (cada uma delas) específicas para uma dada frequência, correto?
É raro precisar usar essa ferramenta hoje em dia, mesmo para restaurações. Primeiro porque o caminho mais natural é encontrar uma espiral pronta, já com piton, ou seja, já cortada e com curva terminal, pronta para montar. Segundo, que nem sei onde consegue-se, hoje, espirais "virgens". Mas se for o caso, a única saída é usar essa ferramenta. A espiral virgem já vem mais ou menos com um tamanho próximo do necessário para a frequência que ela costuma ser usada. Espirais metálicas não são perfeitas e por isso não dá para ela já sair de fábrica, seja onde for que ela foi feita, já cortada, como se fosse um padrão, mesmo que seja destinada à um balanço conhecido de momento de inércia pré-definido. Então é fatal você ter que escolher e dimensionar a espiral para aquele balanço que você vai usar. Nem adianta, por exemplo, "copiar" de outra espiral igual. E o único jeito é esse, com essa ferramenta. Você vai determinar o comprimento útil da espiral, o ponto onde que vai passar por dentro do regulador (ou o ponto final, o ponto de fixação do piton caso vá usar balanço de inércia variável, também conhecido como "free-sprung". Terminado isso, corta-se a espiral da maneira adequada (com um pedacinho a mais, onde vai o piton, se for usar regulador). Depois faz-se as curvas terminais de acordo com a necessidade (dog-leg, overcoil, etc.).
Na "fábrica de espirais", digamos assim, elas são fabricadas já para um balanço conhecido e específico, por isso podem já sair cortadas. Porém mesmo assim, é preciso "parear" as espirais com os balanços, pois há pequenas diferenças de frequência entre elas, assim como há pequenas diferenças de momento de inércia nos balanços. Um equipamento é capaz de pegar inúmeros balanços e inúmeras espirais e checar qual o melhor casamento para ter, no final, um balanço completo com espiral, pronto para usar, o mais perfeito possível.
Ah, e sim, na ferramenta clássica, como a sua, tem um balanço de referência para cada frequência. Como são balanços "livres", ou seja, não estão conectados a nada, a escapamento, nem nada, não sofrem interferência nenhuma então são capazes de vibrar na frequência natural correta. Você dá um "chacoalho" nele, ele começa a mexer e fica um tempão vibrando até parar, pois não tem nada que o mantenha funcionando sempre. Como ele é também, dentro do possível, dotado de uma espiral isócrona, a frequência vai ser sempre a mesma independente da amplitude, ou pelo menos, em boa parte da gama de amplitudes. Se ele girar demais ou de menos, aí duvido que ele seja capaz de manter o isocronismo.
Ah tá, e porque o cronógrafo? Porque quando o balanço vibra, pendurado, ele sobe e desce, e a ponta do eixo bate no vidro e faz um "tic" cada vez que bate no vidro, ou seja, um tic a cada oscilação completa. Se você contar quantas oscilações ele imprimiu em um minuto, você sabe que ele está vibrando na frequência certa, fazendo um par de contas. O que faz a máquina digital? Ela sente ou escuta os "tics", conta, e mostra para você a frequência no display.
Para variar, mais uma bela aula, amigo Adriano.
Aqui, eu fiico feliz em ver o tópico caminhando para aquilo que na verdade foi mesmo o meu objetivo com ele, a discussão dos fundamentos da coisa.
Não apenas "saber"  ::) o que é, ou eventualmente até já ter visto, mas sim entender.
De minha parte, evidentemente, a peça será limpa e guardada, não apenas como uma "lembrança" daquela viagem, que realmente é, mas como uma "memória" (uma ilustração do funcionamento) sobre algo que (e desculpem o trocadilho) eu creio que faz vibrar as nossas mente mecânicas.
Muito obrigado!
Essa ferramenta eu acho linda, mesmo que jamais use uma! E é uma ferramenta delicada: note como é o "freio", aquela molinha que breca o balanço, mexendo na alavanquinha do lado de fora. É para ser bem delicada mesmo com o balanço, pois é uma peça de muita precisão.
Sim!
É mesmo linda, de concepção e construção.
E o sistema de "freio", de fato, foi o que sempre me chamou mais a atenção nela.
Exatamente por aquilo que, a meu parco ver, e talvez sem muito exagero, seja o "espírito da Horologia"...
Delicadeza e precisão.
