Aqualand, o que acham ??
Iniciado por Clélio, 14 Julho 2009 às 16:11:35
Clélio
   Amigos,
   Tenho pensado em adquirir um Aqualand,  apesar de não ser muito a minha praia, pois gosto mais dos mecânicos e de relógios um pouco mais antigos, este relógio, tem para mim um tipo de memória afetiva, pois marcou época no final da minha adolescência*....
  Agora que voltou a ser produzido tenho me pego babando nas vitrines, mais R$ 2.500,00 é muito salgado, por isso minha opção seria um daqueles antigos, CO 22 serie Prata.
   Gostaria de saber tirar com os amigos algumas duvidas.
1- Que pontos devo ficar atento para fazer uma boa compra, tipo caso as funções do digital não estejam ok, vale a pena pegar para arrumar ?
2- Dá para saber se estas funções de profundimetro estão ok apenas apertando os botões ou tenho que levar para um relojoeiro ?
3- Bezel, ponteiros são fáceis de encontrar ou são moscas brancas ?
4- Se alguém tiver uma idéia de valor também agradeço.
5- Este modelo costuma apresentar algum tipo problema cronico ou o bicho é tipo "pau pra toda obra" como os Seikos e o Citizens automaticos ?
Abs e obrigado
* Depois que conseguir o Aqualand vão ficar faltando um Gol GTS, uma camiseta HangLoose e um tênis Vans  ;D
nilomis
Clélio,
Acabei de estar com um Aqualand (dos antigos, Gold) nas mãos e tive que me conter para não falar "Quanto é?".
É um relógio interessante e é relativamente fácil achar partes (ponteiros, mostrador, bezel, etc. - todos de reposição, é claro).
No final, pensei: Mais um quartzo???.
Este que vi está intocado (com as marcas do tempo) mas funcionando perfeitamente.
N
O Cara
Clélio, eu vi ontem na vitrine de uma joalheria do Barrashopping (agora não lembro qual foi a Joalheria) um espaço só com Citizens e por incrível que pareça, tinha tanto o série prata quanto o série ouro vendendo, ambos zero KM.
Tinha também esse modelo novo horroroso digital.
E o mais interessante, estavam dando 35% de desconto para qualquer Citizen pago à vista, não vi o preço porque não tenho interesse em comprar nenhum relógio no momento da linha Citizen.
Clélio,
Vamos lá, não sou especialista em Citizen's mas tenho afeição a marca e já li um pouco a respeito...
O novo aqualand "Réplica" aquele lançado pela citizen novamente, possui um novo módulo que utiliza somente uma bateria, apesar de parecer igual ele tem algumas diferenças, o display digital do novo aqualand é um pouquinho mais para baixo, sendo assim ele possui uma bordinha entre o display e a caixa, perto das doze horas, esse modelo novo usa somente uma bateria, possui o fundo de rosca e a citizen alterou (melhorou) a ergonomia da caixa.....
a respeito dos velhos e bons C022, esses utilizavam 3 baterias, possuíam o fundo aparafusado e o display digital fica colado na caixa na marca das 12 horas... esse antigo, não se consegue mais peças de reposição na Citizen, nem o "CI" (circuito integrado) desse movimento... nem mesmo o movimento completo, sei porque andei pesquisando por lá... porém.. consegue-se peças usadas em excelente estado... eu tenho uns contatos para isso...
De modo geral vale verificar o funcionamento do mesmo.. estado dos botões e etc... outra coisa existem diferenças entre modelos um marca a profundidade em metros e outro em pés... se não me engano o número do calibre muda de um para outro... é importante lembrar que no relógio não existe a possibilidade de escolher a unidade (metros ou pés)..
quanto ao profundímetro... o ideal é fazer o teste em um relojoeiro no aparelho que simula profundidade... mas é complicado sem saber como estão as guarnições do mesmo... normalmente se ele apresentar grave problema no sensor ele não entra no modo de mergulho
Já vi muito aqualand com problema no CI devido a infiltrações e/ou relógio guardado depois de ter terminado a bateria... aí é na base da sorte mesmo...!
Quanto a comprar um... eu ainda terei um, ou o C022 ou o novo lançado a pouco tempo... só não comprei por falta de oportunidade..
Espero ter ajudado...
Rodrigo ;D
Robson xavier
Apesar de estar louco para pegar um Oris TT1 GMT, devo antes comprar exatamente o modelo novo do aqualand, esse nome tem uma "aura" especial para mim, e o modelo novo (20th, pois foi lançado na ocasião dos 20 anos dos aqualand), é um divisor de opiniões, ou você ama ou odeia, eu, claro, estou no 1º grupo.
O modelo que quero é esse aí em baixo, JV0020-04, caixa de aço e pulseira de borracha com dial preto. O titânio tem o dial cinza e eu acho que perde um pouco a graça.
Bom, é isso,
Abraço a todos,
Robson Xavier.
LUW
Se eu colecionasse Citizens, COM CERTEZA eu teria mais de um, pois acho essa linha quase como um ícone da Citizen. O novo gera polêmica, pois ou vc adora ou vc detesta. Concordo que não é muito bonito, mas se eu fosse mergulhador profssional seria esse o relógio que estaria no meu punho. Quanto a preço, no ML vc acha alguns novos por até R$ 1300,00 e os antigos por menos ainda. Dá uma olhada aqui.
[ ]s
Luciano
LUW
Por coincidência há 2 threads correndo no WUS justamente sobre o Aqualand. Veja uma das fotos expostas lá:
O antigo é sem dúvida nenhuma mais harmônico e mais tradicional em termos de estilo de relógio, porém o novo é na verdade um computador de mergulho, uma ferramenta mais especializada ainda que o antigo. Como alguém comentou lá no WUS, realmente é meio estranho ser usado am ambiente urbano, mas não se pode esquecer que ele é uma ferramenta de função bem específica.
Apesar da aparência um tanto estranha, por ter uma função muito específica (e desempenho excepcional), eu acabo achando-o simpático. Outro relógio que me lembra isso é o Omega Ploprof. Particularmente acho HORROROSO, porém no punho de um mergulhador vai muito bem - já em uma festa social me soa exibição pura e simples.
[ ]s
Luciano
Clélio
 Olá Amigos,
Obrigado a todos. As informações serão de grande ajuda para minha avaliação. Se comprar este relógio seria o modelo antigo e apenas para usa-lo no dia a dia, já que não mergulho, porém acho imprescindivel que as funções do relógio estejam ok.
    Eu não morro de amores por este modelo, minhas preferencias recaem mais sobre os Seikos 6105, 6309 etc.. mas como disse no inicio este é um modelo que marcou época, por isso teria um lugar especial na minha caixinha... ;)
Mais uma vez obrigado e abs
Clélio
HumbertoReis
Clélio, tenho o modelo de relançamento, segundo o design antigo. Curiosamente foi o relógio que escolhe para usar hoje, sem saber que estaria rolando esta discussão aqui.
É um excelente relógio!
Tenho alguns modelos aqualand...
mas não tenho nem o "réplica 1985" nem o C022...
Olha os irmãos aqualand
Grande abraço..!
Rodrigo ;D
FSV
Prezado Clélio :
Veja suas MP !!
Um forte abraço, Flávio.
Da mesma época... só que de alpinismo...
Citizen Altichron... oitentão...
Rodrigo ;D
Tenho um Aqualand I, da nova série, e é um relojão.
Um daqueles históricos 8)
Não aconselho comprar um com muitos anos(a não ser que saibamos a origem, a história do mesmo ;)), pois se foi usado com frequência no mar, e não foi devidamente revisado, poderá ser uma dor de cabeça, e aí, numa revisão/reparação, chegará aos valores de um novo.
Octávio Augusto
Caro Clélio,
O Aqualand é um bom relógio. Gosto muito do meu.
Quando comprei, ele veio com problema no sistema de profundímetro, mas nada que alguns reais não resolvessem.
O que era um problema era o bezel, pois não havia o insert original. Hoje com o modelo nas prateleiras, esse insert deve estar mais fácil.
Mostrador e ponteiros é mole. Kit de vedação e mecanismo é tranquilo.
Só falta curtir!!
Octávio Augusto
Marcelo Costa
Aqualand? Show de bola!!
Adoro meus Aqualands!!  ;)
LUW
Pergunta besta de quem nunca teve um: o que era o cilindro de mergulho? Sempre vinha junto? Era a caixa?
[ ]s
Luciano
HumbertoReis
Sim, era a caixa. Só enfeite, mesmo.
LUW
Achava que era algum tipo de enfeite apenas para relojoarias autorizadas :D.
[ ]s
Luciano
Tenho 2 dessas, uma amarela e uma cinza, de um Aqualand I e de um Ecozilla 8)
betampex
Eu tenho este Aqualand antigo e gosto muito, no escuro todo o fundo fica iluminado depois de exposto na luz
Paulo
