Olá para todos.
Bom, vou contar a minha experiência, que talvez ajude o nosso colega Lio:
Em novembro de 2005 eu comprei um Orange Monster e não queria esperar até um relojoeiro ajusta-lo para poder usar, eu imaginei que não seria tão difícil e realmente acreditem, pode até parecer, mas não é difícil fazer o ajuste.
Pode-se até fazer com quase nenhuma ferramenta, a receita é essa:
1- É preciso ter uma superfície dura para apoiar, aquelas pranchas para bater carne, de plástico são boas, pois são duras e não riscam a pulseira.
2- Uma agulha não muito fina, o corpo dela deve ser um pouco mais fina que a grafite de um lápiz, ou seja, com uns 2mm de espessura aproximadamente.
3- Um clip de papel que tenha sua haste de metal do diâmetro o mais próximo possível do furo na pulseira do Monster, no lado que tem a bucha.
4- Um alicate de bico, que chamam de jácaré.
O procedimento:
1- Apoie a agulha na superfície com a ponta para cima.
2- Coloque a ponta da agulha no furo da pulseira pelo lado que tem a bucha.
3- Com uma leve pressão, force a pulseira para baixo até ver o pino da pulseira sair pelo lado contrário onde foi introduzido a agulhar, basta o pino sair só um pouco.
4- Com o alicate de bico, puxe o pino para fora.
Quando a pulseira foi pressionada para baixo, a bucha já ficou presa na agulha, mas mesmo assim deve-se ter cuidado quendo for tirar a agulha para não perder a bucha.
5- Repita a operação com outro elo, prar que se possa tirar um dos elos da pulseira.
Para fechar a pulseira:
1- Um dos elos vai estar com o pino no lugar e precisando que a bucha seja re-colocada, ok.
2- Coloque a pulseira com furo do lado onde entra o pino apoiado na superfície onde se esteja trabalhando (obviamente o pino já deve estar no elo, mas cuidado para ele não escorregar pelo lado que se coloca a bucha, isso acontece muito fácil, aí tem que colocar o pino no lugar de novo).
3- A pulseira vai estar "de pé", apoiada no lado do furo em que o pino entra, ok, aí coloca-se a bucha no outro lado do furo, que vai estar virado para cima.
4- Agora é a hora de usar o clip, coloque a haste do clip no furo da pulseira e como ele tem o diâmetro bem próximo ao do furo, se pressionar o clip, vai estar empurrando a bucha no pino, colocando-a no lugar.
5- Para que a bucha entre o suficiente para ficar rente com o pino, ou seja, não fique sobrando uma parte da bucha fora do pino, coloque a agulha no lado que o pino entre e use-a como um apoio e empurre o restante da bucha, do outro lado, com o clip.
Desculpem se essa receita foi longa, mas para eu fazer é bem fácil, o difícil é escrever de uma forma que que estiver lendo possa entender isso com o ponto de vista que eu que já fiz isso tenho.
É tentar, não tem erro e nem precisa mandar para relojoeiro regular, depois que se faz a primeira vez, pega o jeito e fica fácil.
Até mais.
César.
